Текущее время: 09 июл 2025 01:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: не стартует LA-5891P
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 00:39
Ноут Acer 5741G проц ай5, хаб 55, видео 5470
Платформа NEW70 M/B LA-5891P
Большая просьба помочь, так как нечаянно влез в Ж...
Прошу особо не пинать, так как ремонтом материнок особо не занимался, но видно придется...
Пришел ко мне ноут на замену диска и системы охлаждения. Ноут у клиента падал, корпус немного пострадал, но после этого нормально еще работал.
Диск поменял, кулер тоже, винду перебил, но вот незадача - ноут престал включатся (нет никакой реакции на кнопку).
Ковыряя его, выяснил, что на чарджере нет DCIN. Наутро позвонил клиент и сказал что без батареи он не включается.
Обрадованный, подключил батарею (совершенно дохлую, кстати) - и-о, чудо - ноут стартонул и заработал.
Однако чудес не бывает, наверное - когда я его собрал, ситуация повторилась. Клиент требует чтобы я его делал, хотя особого опыта в этом у меня нет.
Руководствуясь вашим пособием, вот что выяснил (ноутбук, кстати асер 5541 платформа из темы):
1. VIN в наличии, 19в
2. на входных ключах (PQ51, 52) 19 в на истоке и стоке присутствуют, на затворах напряжение 7,5в
3. Дежурка в норме - 5 и 3.3 в есть
4. DCIN на 24 ноге чарджера отсутствует - но откуда оно берется, я не очень то понимаю, ибо на схеме вижу только 1 конденсатор
Ткните носом, куда рыть дальше, ибо придется разбираться...
 Заголовок сообщения: Re: не стартует LA-5891P
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 00:59
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Ноут ударник, обрывы под чипами, надо снимать и проверять. Скажи клиенту, что это будет стоить 100-150 баксов и без гарантии, может отстанет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 01:52
Vladimir1112 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
да нашел уже с 20 тем с моей платформой, но там в основном либо входные ключи закрыты - чего у меня вроде как не наблюдается, либо проблемы с видео
клиент еще и вроде как мой коллега, неудобно выходит, да и думаю что бга-шки на напряжения чарджера повлиять то никак не должны.?
КЗ мерял, нигде по плате нету. Что можно промучится, понимаю, но нужно пробовать
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 12:13
На затворах какое-то странное напряжение. Должно быть около нуля в нормальном состоянии.
Что на затворе PQ63, стоке?
Если есть дежурка - то что-то не так. Что на выходе PU18B?
DC IN получается с истока PQ54. На затворе у него должно быть около нуля.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 13:58
Все нормально у него пока и не неси пургу, если не знаешь.
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 14:22
на 63 МОП - 0, 0, 3.2 в
на ЛМке почти все напряжения близки к описанным нормальным, но с 5 ноги наверное чуть занижены
1-3.2
2-3.3
3-3.4
4-0
5-7.8
6-3.2
7-4.9
8-18.5
на 54 МОП исток 19,3 в затвор 17.5 в на стоке - 0 в
на 55 МОП 0,0,16 в
на пд 10 напруги нет
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 14:26
да, на кнопке 3.3 в при нажатии 0, вроде как положено
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 14:31
Ну и замечательно! Значит, с этой частью определились.
Тогда идем по теме из поста Vladimir1112 чуть выше и смотрим последовательность на выводах мульта.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 14:33
Спасибо за подсказку, только не пойму, почему мне необходимо перескакивать на этап проверки мульта, ведь дсин это одно из необходимых условий запуска?
так понимаю, раз его нет на микре чарджера, и козы на ней нет, нужно искать почему оно не приходит? ведь без этого какой может быть повер ОК?
Или я что-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 14:36
что замечательно?
вы пишите что на затворе должен быть 0, там 17 в, дсин у меня так и нет - идти мерять мульт?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 14:40
Vladimir1112, я конечно понимаю, что ты, наверное, уже знаешь, где у человека отгнило и что умерло. Не спорю, так я не умею :)
Пишу ту последовательность действий, которую считаю нужной.
Извини, читаю тоже быстро - показалось "на затворах 17,5В", и при этом на В+ нормальное напряжение - что и вызвало мое недоумение.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 14:42
Так. Опять я в ступоре :) Где 17В? На затворе q54? Ну, так нет же управляющего на базе q55. Потому надо и мульт смотреть.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 22:32
на резисторах токовых больших сколько , при вставленом аккумуляторе , в районе разьема дс и разьема аккумулятора
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 10:31
1) питание мульта 3,3v (9 нога)
2)есть генерацию кварца (123 нога)
3)НЕТ сигнала с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) -всегда 0 в
4) АCCOF 0V (27 нога)
5)ACIN 3.1-3,2V (127 нога)
6) PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) всегда 0, как при нажатии так и без
как я понимаю, это проблема с кнопкой, однако на ней вроде 3.3 в
куда рыть дальше?
или виноват все же мультик?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 11:27
Сдвиги в ремонте есть? :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 17:53
да нет пока - не было дома напруги, автоматы на счетчике погорели. Только поменяли.
А копать то - кнопку или по плате что?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 08:41
Я думаю (раз после "удара" бук) 80% обрыв пятаков под HM55.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 23:11
ну неужели тут нет ни одного Человека - именно человека с большой буквы?
Я ж ведь не прошу вас бесплатно отремонтировать или научить это делать...
Помогите несколькими дельными советами...
Например, я до сих пор не пойму, почему у меня на PU17 (чарджере) есть только 19 в на 20 ноге - а мне пишут что все ок, мульт копай.
Ведь получается ни ACOK, ни ACIN у меня нет...
Или я в чем то не прав?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 23:14
так до хаба вроде как и дело не доходит...
Зачем так сразу...
После удара он год трудился без всяких закидонов, как говорил хозяин, и удар был несильным...
Давайте попробуем пока пошерстить без пессиместических прогнозов, вдруг где-то обвязки нету
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 00:10
Если 19в есть на 20 ноге, то и на 19 тоже должно быть.
Чтобы открылся PQ54 и появился DCIN, нужен сигнал FSTCHG
с 89 ноги мульта для открытия PQ55.
Какие напряжения на PQ55 и 89 ноге мульта?
Если я ничего не напутал.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 01:26
19в есть на 20 ноге и на 19
как то не домерял, что ли
на PQ55 писал 1- 0, 2-0 и 3 нога 16 в и 89 ноге мульта - 0 в
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 01:33
но вот тут как раз напутали.
FSTCHG - эта команда подается при наличии батареи и при низком уровне напряжения на ней (но не ниже уровня, при котором батарея будет признана неисправной)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 01:34
При отсутствии батареи FSTCHG отсутствует
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 03:51
Так и должно быть.На самом деле,сигнал SUSP# должен открыть PQ55,после чего должен открыться PQ54,и появиться DCIN. Сигнал SUSP#,величиной в 3V,формируется мультом на 116 выводе.Также,изначально,выводы 32 и 117(сигналы ON/OFF и PBTN_OUT#) должны иметь высокий уровень,в данном случае 3V.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 05:08
Andru_parus
Спасибо, что поправили.
Просто смутило, что SUSP# инверсный.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 07:56
[/quote]
FSTCHG - эта команда подается при наличии батареи и при низком уровне напряжения на ней (но не ниже уровня, при котором батарея будет признана неисправной)[/quote]
А что Rash49 напутал? По схеме сигналы FSTCHG и SUSP# выставляет мульт. Всё верно.
Вам Andru_parus кажется писали "смотреть ЕC", биос шили (исправный)?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 07:59
# - активный это низкий лог.уровень (0), неактивен когда лог.уровень высокий (3В). Я тоже путаюсь иногда :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 09:17
DmitriySKY
Спасибо за подсказку, значит SUSP# это suspend,
0 - тормозим, 1 - поехали. :-)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 20:13
всем спасибо за помощь, и спасибо за пугание насчет мостов, ноут отремонтирован и отдан.
Проблема была в шлейфе кнопки, ошибка моя в том что мерял напругу на кнопке, а не на разьеме платы. При замере напряжений на плате замкнул щупом 2 контакта и мамка запустилась.
Усиленно порыв в этом направлении, понял что разорваны контакты шлефа под изоляцией, визуально это заметно не было. Заменил шлейф и - о чудо все ОК.
