Текущее время: 14 май 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Re: G86-621-A2
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 18:25
G86-621-A2 выпушен на замену G86-620-A2. Можно поставить вместо G86-(630)631-A2, но не во всех случаях, сужу по попыткам установки 620 вместо 630, а вот наоборот можно ставить в любых вариантах. По уму если выпускают новую линейку:
G86-621-A2
G86-631-A2
G86-635-A2
G86-731-A2
G86-735-A2
G86-741-A2
G86-751-A2
G86-771-A2
то поверьте, не просто так, от скуки ради, у 631 частота выше чем у 621 го.
как правило при равных количествах конвееров и разрядности памяти , у чипов может различаться (и различается) частоты: ядра, шейдера, памяти и как правило, по общиму принципу замены чип с более высоким номером встанет заместа чипа с более низким и гораздо реже наоборот
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 17:43
Скажите у меня стоит G86-620-A2 на Dell d630 будет ли лучше если поставить G86-621-A2 и прошить биос
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 03:00
Алексей.Скажите у меня стоит G86-620-A2 на Dell d630 будет ли лучше если поставить G86-621-A2 и прошить биос
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 14:25
в вашем случае будут работать
G86-621-A2
G86-631-A2
G86-635-A2
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 17:10
gmosin писал(а):
будут работать
G86-621-A2
G86-631-A2
G86-635-A2
особенно если учесть, что все они из G86-203, G86-213 покрашены, то и эти будут)))
