Текущее время: 01 май 2026 16:09
 Заголовок сообщения: проблема с тачпадом Samsung NP270E5E-X02
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 09:20
мать: Lampard_N14X REV: 1.0
PCB : BA41-02243A
Проблема с тачпадом (был залит) точнее с левой кнопкой требуется помощь . Не работает левая кнопка как буд-то залипла ,но дело не в кнопке .На кнопке низкий уровень сигнала 0.16v на правой 4.9v. Кнопки находятся на дополнительной плате . компоненты на доп.плате проверил варисторы снимал результат тот же.
Что делал :
верхнюю панель менял с клавиатурой и тачем т.к было все залито.
Мульт менял , биос шил.Результат тот же . плата чистая без видимых повреждений.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с тачпадом Samsung NP270E5E-X02
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 11:48
А омметр что кажет на левой, на правой? Относительно +U питания и земли.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 12:45
Относительно земли 143к (правая), левая всего 2к
+U 6Мом правая , 100кОМ ЛЕВАЯ
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 13:51
Ну, вариантов не много :) Либо вход ИС пробило, либо что-то висит на цепи.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 15:16
Спасибо еще раз пробежался нашел висяк . Сама CW садила хоть и не в КЗ.
