Текущее время: 18 май 2026 05:34
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 10:36
Модель ноута Toshiba Satellite A300-1OE. собственно включен тачпад везде - и в биосе и в винде. При загрузке может немного сдвинутся курсор ежели провести пальцем по тачпаду и больше не реагирует. Пробовал чистую установку Винды - и Висту, и ХР. При загрузке с диска в дос, замечательно работает тачпад.
Подскажите где копать. Может настройки, а может Хардвере баг?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 11:25
Снести драйвер и софт к тоучпаду, убрать все из автозагрузки на время.
Переставить винду.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 12:10
Просто переустоновить драйвер.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 15:44
Драйвер на своей винде сносил - не помогло. После этого устанавливал голую висту без дров и софта - мышку видит PS/2, но грабли те же
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 15:58
С этой моделью не сталкивался, но если в досе работает, то сам точпад живой. Думаю в винде происходит полная инициализация контроллера который отвечает за тоучпад, в последствии отрубает тоучпад,из за дефекта самого чипа.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 16:50
Немного странный совет, но рекомендую попробовать. В винде отключить Службу Уведовлений О Системных Событиях. На Асерах встречался с таким дефектом, что при включении этой службы зависал тачпад, клава или юсб не робили. Как ни странно - трабла была в аккумуляторе. Если его вытащить, или отключить эту службу - то все работало нормально.
В досе и в линухе проблем не было никаких.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 17:20
Случаем не с 5100 сериями? :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 19:05
А блок питания для тошибы родной?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 21:31
дамаю всётаки Alt+F7 в винде :lol: ну или какая там комбинашка у этой машины... ибо я в чудеса не верю...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 11:07
Нет, у них традиционно южник отваливался. )
Щас точно модель не помню, но дефект был характерный для какой то линейки.
Olgert (Кубатин Олег) писал(а):
дамаю всётаки Alt+F7 в винде ну или какая там комбинашка у этой машины... ибо я в чудеса не верю...
Fn+F9 на тошибе, тока софт надо родной поставить, от Synaptics, а то там клавиши софтовые.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009 09:47
Вообщем я перепробовал все неинвазивные варианты. Не помогло. Ноут на гарантии, посему отправлен в ближайший сервис Toshiba.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009 19:10
Был у меня такой асус. пока холодный (под досом или в начале загрузки винды) все ок, тачпад работает. после загрузки нивкакую. что я тоько не делал, дрова переставлял, сносил, но все в пустую. хотя сама посебе машина работала но как то не устойчиво, то подвиснет то отвиснет. оказался южник виноват.
