Текущее время: 25 май 2026 15:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 190 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор мультиметра
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 13:54
чего щупы флюке искать если probemaster все равно лучше
http://www.ebay.com/itm/PROBE-MASTER-Te ... Sw1vlUyVTT
и далее в ассортименте
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016 18:51
АГА, особенно с учетом доставки.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 11:17
Вот таким пользуюсь Fluke 117
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 14:16
:ya_hoo_oo: Все до безумия рады за вас. А по существу что-нить скажите ? что в нем есть хорошего или плохого ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 17:02
Точный,вот это мне в нём нравится
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 23:12
Подскажите стоит ли брать такой, цена примерно 250$!
VC8246B
VC8246B.jpg [ 73.45 КБ | Просмотров: 17778 ]
Описание товара.docx [22.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 02:22
Конечно стоит, ноутбук его увидит и сам от испуга починится :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 12:49
Во блин, да прям какой то волшебный мультиметр, спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 00:13
можно ездить на классике
Screenshot_87.jpg [ 29.23 КБ | Просмотров: 17694 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 03:46
сам пользую, полевики, переходы так и не привык электрическим проверять...
а для вольтов и омов пользую схожий постом раньше, лежит на полочке тока шнурки свисают , а главное - батареек не просит.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 03:49
относительно чего?
..или просто инерция бренда?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 17:00
Власов Виталий Не знаю как у этой модели флюк а у тех чем пользовался точность относительно эталона очень хорошая (тоесть погрешность лучше чем ее гарантирует производитель).
Для ремонта этой точности почти не бывает нужно.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 00:42
Классика это ТЛ4 , а не то что на фото :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 00:45
а что у Вас есть - эталон ? :-)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 01:20
fluke 289 rms
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 16:00
Юлий Да, сравнивал их с приборами класом по выше которые проходили гос-поверку.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 16:58
Mastech MY68N
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 21:45
Mastech MY68N Очень красивый :co_ol:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 21:48
Не в красоте суть а в том чтобы полезен был
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 21:50
[quote="d3276"][/quote] а польза в чем заключается ? в размещении картинки на форуме ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 01:32
мастек этот как с болота и некрасивый... вот В7-36 полезен и красив))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 11:43
Двое богатеев встречаются и один хвалиться другому:
-Вот видишь часы, за десять мильёнов купил, в бутике за углом.
второй:
Эх ты басота, погорячился ты. Я вот не поленился, прошёл на два бутика дальше и всё-таки нашёл точно такие на мульён дороже...
Какая разница какой мульт? лишь бы выполнял свою задачу.
Зачем покупать стеклянный член и заколачивать им гвозди?
Флюк(тот же 87V) это промышленный прибор имеющий ненужные обычному человеку степени защиты, за которые приходиться переплачивать в тридорого.
Вы что ремонтируя ноуты полезете с ним в воду и вам важна герметичность?
Вы прежде чем разобрать ноут распыляете вокруг взрывоопасные жидкости и газы?
Или вы боитесь что сам мульт может взорваться а за ним сдетонируют осциллограф, генератор, и частотомер.. )))
Я уже аксакал и видел плату сведения цветного телика... чистил ластиком контакты ПТК... какими приборами только не пользовался, работал в поверке приборов в НИИ ещё в СССР. Знаю - В руках мастера даже индикаторная отвёртка творит чудеса.))
Я понимаю когда стоит задача перед фирмой получить разрешение для ремонтных работ на каком-либо опасном объекте. Вы не сможете туда припереться с нонейм прибором и убедить всех - "нессыте, ни один ещё не взорвался!" потребуются сертификаты из которых будет понятно , что прежде чем ему (прибору) выдали категорию его досконально проверило множество инженеров, на предмет всевозможных нештатных ситуаций... и их труд естественно должен быть оплачен. В приборе сделаны всякие ухищрения чтобы гарантировать его безопасность. Но совершенно не значит , что это прибор точнее или удобнее своих нонейм собратьев. ТАК зачем переплачивать в десять раз?
Для ремонта ноутов, да и не только важно лишь удобство, надёжность, и небольшое напряжение при прозвонке, чтоб не попалить ничё. всё остальное от лукавого.
Сам пользую более десяти лет MY68(старый ещё с шкалой) и PROTEK 505(тоже с шкалой) . оба автоматы, у обоих напряжение прозвонки не выше 2 вольт. в режиме "диод" 3 вольта. И Мастеч и Протек несколько раз палил... ремонтируются они .. в схеме есть элементы защиты от дурака. год назад затрахался менять кроны в них.. переделал питание. после размыкателя питания ( у мастеч на вертушке, у протек на кнопке) вставил ШИМ степАП китайский... от 3 до 9 вольт можно подавать любое напряжение. колодкой от старой кроны прилепил Литиевый АКБ с платой зарядки, контроля и микро USB. Теперь проблем нет с питанием. Разрядился АКБ, - подключил зарядку от любого телефона или от USB компа. Нужно если поставить крону. разобрал, отключил АКБ и в этот же разъём вставил крону - всё работает.. более того крону высасывает до конца, глубже чем обычно. Боялся что ШИмка будет гадить по питанию и повлияет на точность. НЕТ, если правильно установить керамику и фильтр - никакого влияния.
Из негатива от этих приборов:
У MASTECH MY68 - со временем вертушка стала мозги парить(уже второй раз разбирал и что-то по мелочи делал). Не удобно выключать прибор вертушкой.. токовые шунты идут через хлипкие контакты вертушки.
у PROTEK 505 - собственное потребление чуть больше(батарея садиться раньше) , высокоточный автомат с труRMS - нервный. прозвонка совмещена с измерением сопротивления а не с диодной прозвонкой. Куча ненужных функций (за которые заплатил). Подсветка которая выжирает крону за миг нафиг не нужна.
У обоих приборов совершенно беспонтовые шкалы... чтобы на такой шкале увидеть достойную динамику она должна быть длинной хотябы сантиметров 10-15, а тут 5-6 . пригодны они только в режиме ручного переключения пределов. Их диапазон отдельно от цифровой части не меняется. Тормознутость засветки ЖК элементов, дополняется отсутствием интегрирующих задержек, для отображения показаний этих шкал(по аналогии с инертностью стрелки).
Плюсы: У Протек - автовыключение и правильные токовые шунты. У Мастеч простота и цена.
Кстати чтоб вы знали дополнительная защита от импульсных помех, выглядит как фольга наклеенная на пластиковый корпус изнутри, и минус(общий) прибора , пружинкой с ней соединён.. по сути это простейший экран. сделай такое в своём приборе и радуйся, что твой прибор сразу подорожал с 20 до 50$. Вот так из копеечных элементов и громких названий для них, цена прибора может из 20-40 долларов превратиться в 500-600 долларов .
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 02:24
:-) :-) :-) полный бред , уж извините. Кроме фольги вообщето там и ацп другого класса и источник опорного и делители и многое другое
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 02:40
Давно работаю только с Mastech MY64
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 01:53
А бред то в чём?
какова разница в стоимости АЦП? - копейки !!!
генератор и источник опорного там что в термостабилизированной, изолированной камере? как в действительно дорогих стационарных приборах? - нет!
на счёт делителей это вы меня посмешили... может ещё скажете что цвет прибора имеет исключительную важность, и его выбор удорожает прибор)))
Я разбирал свой протек и смотрел схемотехнику.. он ничем не хуже , а в по некоторым характеристикам даже лучше 87 флюка. Однако цена разница на порядок.
Хотите вы верить в исключительность флюков - пожалуйста , только вот не нужно делать громких и необоснованных заявлений для людей разбирающихся в тематике. Любой начинающий ремонтник сможет за 40 центов переделать в своём приборе не нравящиеся ему делители, если ему нужно входное напряжение 1кВ как во флюках. А остальном никакой разницы нет. между прибором за 70$ и флюком за 600$
Удивительно такое слышать на форуме ремонтников... хотя я тут и не такое уже слышал.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 02:46
Современные мультиметры по параметрам точности измерений давно уже приличны, однако еще остались слабое места на которые (имхо) нужно обращать внимание.
Это быстродействие, как прозвонки, диодов, и вообще скорость измерения, есть экземпляры откликающиеся до секунды.
Второй немаловажный момент - напряжение опорного источника тока мультиметра, в некоторых он составляет 2-3в!! в режиме измерения сопротивлений!!. Т.е. не выпаивая часто можно ошибиться с номиналом резистора в относительно высокоомной цепи.( Это можно проверить просто вторым мультиметром, замеряя на щупах подопытного.)
Ну и еще момент, прожорливость... как в моем аппа 106, пока не взял акб вместо кроны , и то , желательно держать одну крону в запасе , на всякий случай, если вдруг акб разрядится, но нужно работать, т.к. очень малый промежуток времени от сигнала "бата разряжена" до полного выкл...минут 20..( автоматы много жрут)
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
Последний раз редактировалось Вячеслав-Strike 08 дек 2017 01:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 23:38
Watch on youtube.com
во дают шо сделали :)))))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017 02:24
Я пользуюсь стареньким Mastech M890G. Уверен что он не чисто фирменный, но целью это выяснить и не задавался.
Чем нравится - малое время измерения и минимальные погрешности. Подсовывал я ему высокоточные детальки, так легко укладывался в допуск детали! Старенький уже стал, временами сегменты отказывался показывать,и решил я искать ему преемника. Долго рыл форумы, отзывы, обзоры, ролики смотрел на предмет как оно в работе, и пришёл к выводу что я смогу купить себе либо хлам в плане точности и возможностей, либо то что будет меня люто бесить в плане скорости измерения и удобства в использовании. Навёл старичку полную ревизию, и стал беречь от лишних стрессов.
Есть правда ещё Ц4354-м1, но 890-й куда удобнее.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 01:06
Пользуюсь мультиметром Uni-T UT61E - это один из лучших бюджетных мультиметров. Относительно высокая скорость работы, моментально срабатывающая прозвонка, быстрая аналоговая шкала, относительно низкие погрешности измерений (например: при измерении постоянного напряжения погрешность в пределах примерно 0.1%), относительно высокое разрешение (22000 отсчетов), способность измерять довольно большие емкости и частоты (22mF и 220Mhz соответственно), возможность переключения между ручным и автоматическим выбором диапазона, есть возможность подключить его к компу и использовать как дэйталогер, TrueRMS до 10Khz, приятный на ощупь корпус и это еще не все его достоинства. Прощает ошибки типа попытки измерения емкости на не разряженном кондере; это проверено только на низковольтных кондерах.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017 21:24
FLUKE-124B, пользуюсь продукцией данной фирмы более 15 лет. К китайскому Г даже прикасаться не буду, потому что это работает и с этим проблем нет. Вопросы цены всегда индивидуальны и не надо всем навязывать дороже, дешевле, красивее. Оборудование либо работает, либо приходится дорабатывать или точность не соответствует во всем диапазоне, тогда это уже поделка или приспособа, а не оборудование.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
