Текущее время: 01 май 2026 16:16
 Заголовок сообщения: Нет изо на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 15:21
Здравствуйте. После отключения дискретного видео не выводит изо на внешний монитор. В чем может быть проблема? Драйвера на интеловскую графику установились нормально. HP G6-1129SS (DA0R13MB6E0 rev.E)
 Заголовок сообщения: Re: Нет изо на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 15:39
F + F4 после загрузки операционки. Возможно нужно еще шлейф отключить.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 18:01
Ничего не помогает
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 16:00
Ничего не помогает
на странице 22 схему изучали?
7 резисторов переставить.
скорее вга с чипа идёт в вашем случае.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 01:40
Там есть U1 через которую DDC шина идет, что с ней?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 14:38
при включении проходят импульсы по шине DDC, но нет сигналов развертки VSYNC_COM_1 и HSYNC_COM_1
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 06:01
Ничего не помогает
установил резисторы, ничего не изменилось. Может что-то не так мерял раньше , но по шине DCC по ходу ничего не идет((
Заменил видик, теперь на внешний выводит изо но с желтым оттенком :du_ma_et: , на матрицу нормально все. Подкидывал старый видик, так же с желтым выводит. Что за фигня?
IMG_1600.JPG [ 196.67 КБ | Просмотров: 2353 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 14:25
CRT_B линию проверяйте, может просажена, и все что на ней висит.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 06:30
сопротивление CRT_B такое же как и двух других линий 75 Ом. При подключенном мониторе на ней нет ничего, на других линиях есть сигнал. Поменял U1,не помогло, проверил обвязку и все что висит на линиии, . В чем еще может быть проблема, неужели хаб?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 12:18
Плохо сел видик?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 18:50
а сам то моник на других компах нормально показывает?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 06:14
Сергей Лоскутов (Serge_L) писал(а):
Плохо сел видик?
видик два раза пересаживал и старый подкидывал
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 06:15
на других нормально все
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 23:59
резисторы проверьте которые переставляли на соответствие номиналу
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
