Текущее время: 26 апр 2026 09:29
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 09:50
Igorek_92 9028 пока я не заявил в поддержку окончательно. Где-то у меня прошло без заминки, на компал я впаивал такой мульт, а где-то есть затыка.
Ваш пост говорит в пользу того, что сложности с его прошивкой есть и надо этот момент добить.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 18:10
Подскажите какие гибкие шлейфа идут в комплекте. Интересуют шлейфа которые подключаются к переходной плате.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 16:20
Вроде бы разобрался. 32х1, 34х0,08, 32х0,5. Вопрос где купить в России разъемы и шлейфа ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 05:26
can explanation about this 6 cabel how conection and when this cabel we use...thanks, i confiuse about this 6 cabel, if use FFC cabel is i can do "success" thanks
give step by step procuder conection cabel, and give me sample with photos
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 07:28
Dron1980
Основной набор шлейфов на 24/26/28/30/32 с шагом выводов 1 мм (вкладываются рандомно прямой или обратный)
С колодкой теперь идут 05мм 30 pin и 08мм 26pin.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 11:16
Сергей Вертьянов писал(а):
Dron1980
так точно ! :men:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 14:28
only if Cabel at Port KB forward or reverse that make same conection directly corectly like that?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 14:51
It is used for ENE kbc programming, for ITE don't need to use. Read manual.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 19:23
Так получилось, что в купленном мной комплекте идут только такие шлейфы на 24/26/28/30/32 с шагом выводов 1 мм. Переходная плата без разъемов и без шлейфов к ним. На Рекомбе есть набор разъемов ( дорого конечно 500р. за 3 разъема) шлейфов нигде нету. Особенно проблемно найти 0.8 26 пин. Хотелось бы все это купить в одном месте.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 20:27
я могу Вам подарить :)
оплатите только почту
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 20:45
Большое спасибо. Не могу отказаться :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 07:32
Если переходная плата без разьемов, значит Вы купили минимальную комплектацию и поэтому шлейфы только с шагом 1мм. Если переходная плата со всеми разьемами, то в комплект добавляются 05мм и 08мм по одной штуке.
В Рекомб уехали шлейфы - скоро появятся.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 18:29
подсказка по распайке шлейфа для прошивки kb9012qf на nm-a044
eb79ItEcrw4.jpg [ 191.75 КБ | Просмотров: 8338 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 21:58
А кто-нибудь заморачивался с прошивкой IT8386VG-192? Заменил на Yoga 2 11 (NM-A201 REV:1.0) этот мульт, на кнопку реакции нет. Информации по нему не найти.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 10:12
Lenovo S410: KB9012
LA-A321P KSO3=9 KSI4=22 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 19:21
Сергей Вертьянов Здравствуйте, Вы не хотите сделать отдельный адвптер для ite и ene, в теме вопрос уже задавали, но ответа не увидел, это было бы очень удобно а то очень часто мульты приходят или не новые или новые с пршивкой, это было бы удобней для проверки мультов на чистату и живость.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 19:27
Сам жду.
Ser\/eR (18:31:46 23/10/2016)
Оффлайн сообщение (12:33:34 22/10/2016)
Доброе утро! В работе они пока, переделываем. Ошибку допустили в топологии.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 00:20
подождите релиза :men:
в некоторых странах программатор доступен под названием IR16 PROGRAMMER
IR16_.jpg [ 86.35 КБ | Просмотров: 8067 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 19:52
Сколько стоит и как купить?В ЛС пожалуйста
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 00:29
Поделюсь лайвхаком при работе с NPCE288NA0DX и колодкой. Я раньше писал что программатор не видит целую партию новых NPCE288NA0DX, так вот на днях было найдено решение.
Запаиваем чип на колодку подключаем к программатору пытаемся считать или записать данные, программа пишет что чип не найден, берем фен и не вынимая колодки из программатора круговыми движениями немного прогреваем чип и жмем считать/записать и о чудо, все отрабатывает на ура. Спустя какое-то время мульт остывает и программатор опять перестает его видить. Х.3. че это и из-за чего, но вот наткнулись вот на такие грабли. В наличии 2 программатора и одна и та же болезнь. Мульты после прошивки и дальнейшей запайки на конечные ноуты успешно работают. Почему запаянные мульты на колодку не видятся это вопрос. Все проверяется под микроскопом ну и сами типа не нубы с напарником :D .
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 00:41
эта партия нувотоновского хлама уже у многих
смысл их потом ставить на материнки ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 01:10
Ну после таких манипуляций мульты нормально работают в ноутах, возвратов не было. Тут именно вариант про то что изначально в новый мульт зашить прошивку не получается. Если ситуация измениться в течением времени я отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 08:52
Такая же история NPCE288NA0DX.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 11:55
мне пришлют такое на днях
поэкспериментирую
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 12:59
купил программатор ...теперь нужно запастись
Хочу вплотную занятся ремонтом ноутов. Знатоки - подскажите частосгораемые мультиконтроллеры. и другие мелочевки если не трудно. Спасибо
Если кто скинет список заказов на али...буду очень Благодарен :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 15:17
эта тема про другое
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 12:28
Такая же проблема как и в теме FedorovV viewtopic.php?f=232&t=128456
MB Quanta ZQK, IT8587E-FXA
Пытался записать несколько раз один и тот же файл и каждый раз производил считывание после записи с сохранением. Все считанные файлы между собой одинаковы, но с исходным, который пытаюсь записать, есть отличие.
Прозвонил от разъёма программатора до мульта на соответствие - норма.
Уточню, исходный файл это содержимое Bios-а с начального адреса до 0x01FFFF
В общем после первой записи содержимое больше не меняется и не соответствует тому, что планировалось записать.
Проверка связи ...
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Версия FW программатора -> ITE 19_06_2016
Communication with programmer installed.
Программатор найден и готов к работе.
Теперь, как можно быстрее, подключите адаптер (5 сек) !
Received ITE ID -> 8587 rev -> 06
Текущее время 14:47:22
Пишем из файла: D:\Doc\ZQK\ITE_.bin
Начинаем запись ITE ...
Преподготовка ITE ...
Закончили преподготовку ...
Команда стирания чипа отправлена (0x60/0xC7)...
Считали 131072 байта в буфер ...
Количество байт равных 0xFF в файле -> 68653
Начинаем писать байты ...
Мы все записали.
Текущее время 14:51:37
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 19:50
ну вот и отчет по этим мультам
получил я эти мульты от одного нашего покупателя сразу впаянными в платки
на фото 3 платы (все платки оказались рабочими)
первая (слева) была собрана не нами, мульт с али - ноль коннекта
вторая и третья собрана нами
на самой правой впаян мульт из моего сервиса
тут все ок (и пишу его и читаю)
на средней мульт с али - после пропайки и прогрева стал читаться, на запись ноль
левая платка пошла на рабочем мульте
из двух присланных мне мультов один труп, второй при нагреве отозвался
Вывод - в Китае вкинули в продажу кучу глюкнутых мультов
Screenshot_136.jpg [ 117.77 КБ | Просмотров: 7787 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 20:30
what about the list on the program (liost of programable boards) is this possible to add more ? and how to do it , for ex i got a lotus -14R that i would like to program , since you dont have it on the software , i need to solder wires to it
KSO3->4pin
KSI4->10pin
KSI5->12pin
KSI6->14pin
KSI7->15pin
but would be nice if we could update the board list somehow to get a bigger database of programable board and they respective SIO
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 22:28
Сергей Вертьянов
подскажите по стоимости стандартного набора - Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
для прошивки мультов. С доставкой по России.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
