Текущее время: 15 май 2026 09:06
 Заголовок сообщения: Toshiba l870 код F9h
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 19:20
Принесли после " программиста ", со слов хозяина были артефакты на матрице и он отдал " программисту " в ремонт - вердикт материнка умерла.
После вскрытия - видео ужарено в пузыри, следы канифольного флюса, нет инициализации.
Заменил видак на новый 33000й там стоял, сел при 185 градусах ( новый б..ть ), нет инициализации.
Хорошо, подумал может видео память завалили, переделал в UMA, заменил хаб на SLJ8C ( стоял SLJ8E ) - инициализация есть код 28h, после подключения USB клавиатуры код F9h. Кина сесно нет.
На что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l870 код F9h
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 19:22
Извините - Платформа: plf/plr/csf/csr dsc mb REV: 2.1
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 08:39
Николай001 писал(а):
переделал в UMA
ну-ну
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 08:47
ну вдруг он все недостающее распаял типа как тут)
viewtopic.php?f=369&t=130720
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 10:51
Свою ошибку признаю, питание видео проца не распаяно на dsc плате.
Прочитал на форуме про снятии 5ти перемычек ( питание видеочипа ) и прошивкой от UMA.
Разгубастился о кренделях небесных, это вовсе к другой платформе относится.
Верну все назад, кроме ХАБа.
Буду заниматься видиком.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 22:32
При " новом " чипе код 15h.
из мусорки взял 33000й , поставил - изо на внешку кажет с артефактороми , в винде без драйверов.
" новый " чип под микроскопом - шлак с битыми углами.
От мастер - мейде такого красаву получил :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 01:18
дата код какой ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 05:51
1502
Зарегистрированные пользователи: AlexTurun, Google [Bot], Yandex [Bot]
