Текущее время: 23 ноя 2025 11:06
 Заголовок сообщения: ASUS X55A не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 12:24
Всем привет.
Есть ноут ASUS X55A (60-NBHMB1100-E07 REV. 2.1)
Упал на сторону разьема питания. Немного разломало корпус. Матрица на вид целая.
При включении сильно нагревался контроллер дежурки - RT8206L и, на сколько я понял, стабилизатор 3.3В (с него ушло на мульт - IT8517E)
Питание мульта на корпус 3Ом. Заменил мульт, прошил BIOS (нашел тут на форуме).
На кнопке 3.3В есть, проседает при нажатии, но нечего не стартует - на дросселях дежурки тоже 0.
На контроллере дежурки, на ногах 14 и 27 (5V Enable и 3.3V Enable) по 0,18В примерно.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 13:09
Ревизии мультов одинаковые?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 15:29
1240-HXA - стоял
1418-HXA - установлен
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 10:39
При подаче питания на плату, осциллографом не видно не какой активности на флешке.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 15:38
индикация зарядки есть хотя бы, если акб прицепить?
Как вариант... зашили не то, что положено, флешку убили-перевернули-снесли чего-ниб около неё, мульт не припаяли, мульт говно, т.д и т.п. :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 17:22
Индикации зарядки нету и самого процесса заряда тоже.
Флешка прошивалась и читалась на отлично, снести рядом возле нее особо нечего и выпаивал сплавом розэ.
Мульт пропаян нормально - линзой после пропайки прошелся.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 18:47
Дело таки было в мульте.
Все заработало.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021 21:47
подобная ситуация и у меня в дежурке по линиях 5в и 3.3в по 0,18В примерно и никакой индикации, если справлюсь-отвечу в тему свое решение
