Текущее время: 01 май 2026 16:16
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G не поднимается +5VO
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 17:11
Предыстория:
Ноутбук был слегка залит в районе микросхемы прошивки мульта, после чего перестал включаться.
Под микросхемой были обнаружены сгнившие дорожки, восстановлены, микросхема биос рабочая, на всякий случай перепрошита.
В данный момент проблема с дежуркой: vreg3 и vreg5 поднимаются, +3VO есть, а вот +5VO отсутсвует.
На шимке есть сигнал enable 2 = 2,5 вольта , но отсутствует сигнал enable 1 .
Из-за отсутствия каких-либо обозначений деталей на материнке не могу найти где enable 1 теряется. :(
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G не поднимается +5VO
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 18:07
Я всё понимаю и на форуме давно, и пишите в раздел для профи.
А вот это забыли - viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 19:08
Николай001
Да, точно, слона то я и не заметил. :)
Платформа Pegatron VA70/VG70 rev 2.1. :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 20:55
Вот чем могу помочь, более нечем - https://usb02.ru/upload-files/datasheet ... -771G-.pdf
Залитик.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 21:29
Если EN2 поднимается, то сигнал VSUS_ON_EN c мульта приходит? и раз он не просажен на землю, то если я правильно прочел схему, R8113 целый, а вот D8103 скорее всего в обрыве...
проследи куда идет дорога от 20-й ноги, и найдешь обрыв...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 03:27
nal
Изначально я тоже подумал на D8103, нашел его около разъема тачпада, нижний из трех диодов на фото.
http://s03.radikal.ru/i176/1610/6a/c9e41e3a2d51.jpg
Приходит на него +3,3V (VSUS_ON_EN), после диода D8103 уже 0V, сам диод целый, мультиметром в режиме диодной прозвонки прозванивается как должен, падение напряжения на диоде составляет 0,589V.
Резистор R8113 на плате найти не получилось, слишком далеко разнесены эти детали, да и дорожки плутают, постоянно ныряя в текстолит.
Есть подозрение, что enable 1 просаживается сигналом FORCE_OFF# (к сожалению Q9200 найти на плате не получилось), но почему тогда enable 2 не просаживается?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 04:01
Судя по всему, два диода над D8103 на картинке это D8105 и D8107, по замерам получается enable 2 = 2,5V, FORCE_OFF# = 2,8V.
Т.е. FORCE_OFF# не может просаживать enable 1, видимо надо копать в сторону R8113.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 16:10
Andfox писал(а):
nal
Ну Вы полезли в дебри, это D8109, а выше (по картинке) D8107 иD8106.
Все находится рядом с шимкой, а если поточнее, то смотрите на детали между шимкой и ключами 3В линии дежурки. Там же D8103, прозвонкой то пользуйтесь.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 17:38
AVN
Спасибо, нашел, правда проблема решилась ещё вчера, после снятия, проверки и установки на место диода подписанного на фото как D8103 enable 1 появилось и дежурка +5VO заработала.
Сейчас ищу причину отсутсвия включения, PWR_SW#_M = 3.3V, при нажатии кнопки падает до нуля, до мульта сигнал доходит, а вот PM_PWRBTN# = 0,25V и вообще не меняется.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 17:58
При поднятой 104-й ноге на ней 2,5V, при нажатии кнопки реакции нет.
На резисторе R3020 - 0,25V, ищу что может +3VSUS просаживать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 21:01
Не понял, нет +3VSUS? Если да, то ищите - формируется из 3В дежурки ключем Q8101(если установлен, конечно). Если нет 3В на линии PM_PWRBTN#, то просаживать может только хаб, сопротивление какое при отключенном питании.
Смущает еще то что мульт не транслирует нажатие кнопки, получается не все условия старта выполнены, ну и дальше по возрастанию - прошивка, мульт. Подтяните с дежурки 3В резистором 10к на поднятую 104 ногу и проверте еще раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 21:07
AVN писал(а):
ключем Q8101
Извиняюсь Q8108?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 02:22
AVN
Это понятно, схема у меня есть и что +3VSUS формирует я вижу.
Проблема лишь детали на плате найти, не подписано ведь ничего. :(
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 11:42
А смекалку проявить, там этих 3-х ногих ключей всего 5 штук(по схеме, но может быть меньше) и корпус у них как SOT-23, только побольше. Смотрите в районе шим дежурки, только с обратной стороны платы.
Да и boardview есть тут:
http://vlab.su/viewtopic.php?p=329578#p329578
и тут:
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-42733
похожий.
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
