Текущее время: 20 май 2026 00:46
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 14:45
Asus (x550cc rev:2.0) не работает встроенный микрофон. Звук в динамиках и через джек присутствует, микрофон через джек работает. Стоит аудиокодек ALC277, по аналогии с 270:
2 - D_mic_DAT - 1.8v
3 - D_mic_CLK - 1.6v
уходят на шлейф матрицы/камеры:
6 - D_mic_DAT
7 - D_mic_CLK
На самой камере, сверху в низ
* - 3.3v
* - 3.0v
* - обрыв (судя по всему идет на микрофон) - пока кинута перемычка - D_mic_Dat
* - 1.6v - D_mic_CLK
* - GND
Микрофон, так и не запустился, в списке устройств висит одно неопознанное usb устройство(сообщившее ошибку), которое - как я понимаю камера. Такой вопрос, должно ли присутствовать 5v, в теории все камеры идут через usb соответственно и питание по 5v должно присутствовать?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 15:07
откуда теорий таких набрались?
камера, это внутреннее USB устройство, потому 5в там быть не должно
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 15:46
А еще что-то или какие могут быть идеи?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 16:04
шлейф поменять, потом уже думать, если будет над чем
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 16:16
Шлейф поменяли, симптомы теже.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 16:20
Шлейф какой стоял и на какой поменяли?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 16:23
Подкинули всем блоком, от второго ноутбука точно такого же, который есть в ремонте с другими проблемами. 1422-01M6000
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 16:24
На X550CC другой шлейф стоять должен.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 16:26
Как это? Это 100% такой же ноутбук.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 16:27
Так это
1422-01FV000, 1422-01FY000
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 16:40
Приподнял обе матрицы, маркировки совпадают: X550 LVDS CABLE 14005-00920200
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 16:42
Кстати это полный аналог, 1422-01M6000, который тоже валяется в разборке.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 16:44
На стикере матплаты что написано? 60NB.....
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 16:47
x550cc () - 69N0PHM1DA01O PT: N0CY1317MB0024982
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 16:50
Не туда смотрите
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 17:01
D@nilYcH писал(а):
Не туда смотрите
Давно уже определились, что это именно x550cc.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 17:03
Ну так вот если это X550CC, то 1422-01M6000 шлейф туда не подходит
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 17:20
т.е. получается вот этот шлейф не подходит на x550cc??
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 17:22
Серийник бука напишите, посмотрю
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 17:39
D8N0WU09798634B - x550CC-XO055
Но плата увы не родная, а маркировка с платы сверху.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 21:55
По серийнику, что вы дали, шлейф должен стоять 14005-00920100
В переводе на нормальные парт-номера, это описанные мною выше 1422-01FV000 или 1422-01FY000
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021 21:01
По ходу у вас версия вебкамеры не та, с не усб микрофоном, а обычным.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021 01:06
Столкнулся с аналогичной проблемой. Решил таким образом: аидой подсмотрел версию материнки (в моем случае X550VC). Здесь https://www.asusparts.eu/en/ ввел название мамки и отфильтровал шлейф и вебку. Совместимы и были в продаже шлейф 1422-01M6000 и вебка 04081-00021900. Микрофон на ней даже визуально отличается. Все заработало. Сначала пытался перепаять как на анлогом микрофоне (было две версии платы), но безуспешно, вероятно в биосе прописано по разному.
