Текущее время: 19 май 2026 13:53
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 11:57
При установке батареи или при включении в сеть моргает светодиодом включения в сеть. Моргает по схеме: 1 длинный 1 короткий (и так 4 раза, потом на короткий промежуток времени он гаснет). Подскажите что может быть? Сначала он перестал включаться после перегрева со стороны отсека памяти. А потом кто-то его к "ремонтникам" отнёс и он теперь подаёт такой сигнал. Куда конкретно смотреть?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 12:05
1/ смотреть надо в глаза ремонтникам 8) которые ваш бук залечили
2. скорее всего разьёмы межплатных соединений, наверняка либо оторвали до конца, либо соплей навешали
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 12:49
То-есть, он на самом деле не умер, а пропал контакт в каком-то разъёме? Это специфика Текр? Спасибо, буду смотреть на выходных.
Да, а где можно посмотреть расшифровку световых сигналов?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2006 13:56
http://www.notebook1.507.com1.ru/toshiba/sm/T9000.pdf
СообщениеДобавлено: 02 сен 2006 03:04
да седня coco chanel и не нужная зубная щетка очень помогла! 8)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2006 20:15
Разобрал, просмотрел все межплатные соединения, вроде не нашёл отошедших контактов. Вопрос теперь вот в чем, при включении как я понял происходит проверка всех напряжений, так вот на линиях PVT-EFV интерфейса PVT появляется 6,5 В и блок питания выключает какой-то преобразователь (5 В там должно быть?) и начинает моргать по вышеописанной методике. Это интерфейс из мануала PJ801, соединяет платы IO и SYSTEM. Ещё вопрос по поводу световых кодов системы контроля питания. Как я заметил индикатор моргает 8 раз, если принять длинный за 1, то 10101010 - это AAh, но по мануалу коды A*h относятся к 1R8-E1V (1.5 В), а там коды от A0h до A4h.
PS. Помогите оживить аппарат. В нашей дыре нет контор, которые занимаются ремонтом буков. Частника я не нашёл. :-(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2006 11:07
Вам же сказали, пропаивать межплатные разьемы, между верхней и нижней половиной, для этого мастерская не нужна, нужны прямые руки
ЗЫ Я например еще до общей кучи всегда память пропаиваю
ЗЫ2 Здесь пробегала схема пост карты на лпт, на 9100 точно помогает
СообщениеДобавлено: 06 сен 2006 21:30
Разъём между IO и CPU платамы пропаял. Ситуация таже :-( Нет напруги на разъём PJ801 и нет 3 В которые должны на память идти. На предохранителе F820 3.2 В (вместо 5 как я понимаю). Ключ Q801 при втыкании в розетку срабатывает, а потом выключается. Может кто возъмётся в Волгограде починить? За деньги естественно!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2006 09:33
Столкнулся с похожей проблемой.
Тоша 9100 не видела звучку.
Поменял плату со звучкой, пропоял разъёмы плат -
результат тот же.
Поменял часть платы(на которой южник) и попробовал
включить. В итоге мигает индикатор сети желтым цветом
(короткий, длинный, 2 коротких, 3 длинных, короткий)
Поставил родную - то же самое....
Пропаял тщательно ВСЕ разъемы - тоже самое....
Где и что еще можно поискать?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2006 04:31
Неужели никто не сталкивался?
Насколько я понял это явление распространённое...
