Текущее время: 05 май 2026 11:47
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 13:47
Добрый день! Принесли ноутбук Lenovo G580 (LA-7981P) с неисправностью включается, изображение появлялось но без подсветки, видно что идет загрузка Винды, и через секунд 10-15 изображение пропадало, потом снова появлялось но также без подсветки. Думал матрица, подкинул новую, результат то же, разобрал ноут, обнаружил следы пропайки видео N13P-GLR-A1, замерил сопротивление на дросселях питания видео, оказалось короткое, выпаял чип, да еще поменял R708 на R711 и R298 на R246. Подсоединил матрицу, включаю ноут, изображение и подсветка появляются, но через секунд 3-5 пропадает и через 3-5 сек опять появляется,и так циклически, постоянно пока не выключишь, при этом все напряжения на дросселях присутствуют и в момент пропадания изображения,напряжения не пропадают. Да на внешнем видео тоже самое происходит. Биос(обе флешки) на всякий случай прошивал, короткого на USB нет, проц. исправный подкидывал, емкости в обвязки проца проверил, сопротивление на дросселе пит. хаба.(BD85HM76)- 26 Ом. Подскажите пожалуйста может у кого была похожая ситуация, что еще проверить? Неужели в добавок дискретного видео еще и хаб. полетел?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 15:28
не было там никакого короткого
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 16:17
Извиняюсь, ачто по вашему было? На отпаином дросселе в сторону видео, прибор на прозвонке, показывал 1Om, это по вашему не короткое?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 16:31
это было сопротивление 1 Ом, с коротким платы не включаются
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 16:38
Я все понимаю, изначально в тексте я пропостил; что когда разобрал ноут, и увидев следы пропайки видеочипа, я решил его сначала прогреть, для диагностики, а потом очевидно появилось короткое. Извиняюсь, что упустил этот момент.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 10:38
Поменял хаб. (BD85HM76), осталось все то же самое. Решил подключить к внешнему БП, подсоединил матрицу, включаю, при появлении изображения на экране показывает потребление 750 mA, через секунд 3-5 изображение пропадает, потребление показывает 550 mA, и так бесконечно пока не выключишь ( на внешний монитор, с отключенной матрицей то же самое).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 12:42
Вроде разобрался. Попробовал прошить обе флешки другой прошивкой, взял из этой темы; viewtopic.php?f=232&p=517941#p517941. Работает. Странно до этого прошивал другими, тоже рабочими дампами с этого форума, и под эту платформу.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 13:42
Подцепил диск, винда ,7-я, загрузилась, все работает. В итоге, изначально, был неисправен видеочип,до меня его уже грели, и еще после моего прогрева он вообще ушел в короткое, переделал в интегрированное видео + перепрошил нормальный дамп обеих флешек и ноут ожил.
Получается, что хаб. то рабочий был.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 13:21
Тему можно закрыть.
