Текущее время: 04 май 2026 05:15
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 16:48
Платформа Qunata ZRI
не поднимаются дежурные напряжения
ШИМ: TPS51225C (менялся на заведомо рабочий)
Сопротивление по линиям +3VPCU и +5VPCU - килоомы
VREG3 = 3.3V и VREG5 = 5V поднимаются
EN1 и EN2 = 3.3V
при подаче питания, на затвор нижнего плеча мосфета PQ54 по линии +5VPCU приходит 5V c шима - сажая линию +5VPCU на землю...
что мешает стартануть дежурке?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 17:35
Продавец НБ1
По моему тут 3 вольта должно быть только без нажатия на кнопку
ну разорвать 5 и 3 вольта силовые с платой и понятно будет
Там несколько шимок питаются от 3-х и 5-ти вольт, которые без мосфетов, пожет проверить кз после шимок
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 17:44
Продавец НБ1
Я надеюсь Вы на кнопочку нажали перед подключением адаптера и удерживали её?!
Или проверили её?
Кторая стоит возле разъёма акумы
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 21:02
разрывать цепи, это первое что пробовал.
КЗ нет, сопротивление +3VPCU ~10kOhm
кнопку, которая BATT_EN#, нажимал
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
