Текущее время: 24 сен 2025 06:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 14:18
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой:
принесли ноутбук Asus K53SJ на перепайку гнезда. Перепаял все ок, подключаю зарядное устройство ноутбук сам стартанул, но изображения на экране нету. При выключении с кнопки, с подключенной зарядкой, ноутбук через 2-4сек. снова сам вкл. а изображения нету.
От батареи сам не включается , но изображения все-ровно нету
Подскажите пожалуйста где рыть?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 19:46
До перепайки гнезда как себя вёл?
Проверить, все ли питания подымаются при включении.
Перешить биос (забэкапить старый).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 16:49
Была похожая ситуация с HP на Compal-е. Решилось хорошенькой прочисткой от грязи кварцов.
Посмотрите хорошенько, что было нарушено при перепайке; может флюс где-то остался...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 17:19
Батарейку СМОК подключил, это насчет самостарта?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 19:43
Похожая проблема сейчас с U33J, только в него не лезли, а от батареи выключается через 5-6 сек?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 21:51
Вы уверены что он был рабочий до перепайки? а то часто встречается что у людей бук помер а они штекер дербанят пока не отвалится, а то и блок питания вскроют, уже было такое :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 18:32
С батарейкой биоса все ок. И еще заметил, если ноут стартануть с батареи, и после подключить зарядку то он вырубается и снова запускается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 18:38
А вот на счет работоспособности ноутбука до перепайки не уверен, так как при приеме ноут не запускался, из-за севшего аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:22
И у меня такая же точно проблема
=( не подскажите чем решилось?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 00:23
А проверить кнопку включения, может утечка. А лучше поменять.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 17:22
Никто не отписался по результату.
Уже второй ноутбук от асус с такой же проблемой:. Сейчас также asus k53sl. После замены разъема питания при подключении зарядного сразу стартует, если принудительно выключить (путем длит.нажатия кнопки включения) через несколько секунд вновь запускается. Изображения не появляется.
С батареей cmos, кнопкой включения в все в порядке. Судя по этой теме такой случай с ноутбуками asus не редкость. Может поделится кто-нибудь опытом восстановления такого ноутбука??
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 17:44
Тимофей Кузьмин писал(а):
Никто не отписался по результату...
А Вы сами хоть что-нибудь сделали, чтоб решить проблему?
Тем более, что "Уже второй ноутбук от асус с такой же проблемой".
Или, Вы их штабелем складываете, в ожидании готового решения?
Кроме замены разъема питания что-нибудь можете?
В первом посте дал начальные рекомендации - так, вместо этого, все друг у друга спрашивают: как решилось?.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 18:07
Злой Вы :(
Ноутбуки штабелем не складываю, ремонтом профессионально не занимаюсь, нечего складывать.
Знаю как на форуме относятся к "пионерам", к каковы отношусь только в силу опыта, поэтому немного вновь отпишусь о себе. Не обладаю нужными навыками, опытом, знаниями. Постепенно, по чуть-чуть учусь. Делаю ноутбуки только отталкиваясь от собственных познаний, эксперименты не ставлю на технике клиентов. Денежки за ремонт либо не беру совсем либо очень и очень гуманные - небольшая добавка к пенсии. Что не получается-отдаю назад и направляю куда следует - в областной центр.
И за все время ни один мастер, который чинил после меня технику, не обвинил меня в каких то неквалифицированных действиях!! Прекрасно понимаю Ваши чувства, что этим не должны заниматься дилетанты, но уж извините :( Я стараюсь, честно...
Делаю далеко не на коленке, культура труда на первом месте (рабочее место и прочее), т.к. это качество сформировалось еще во время моей работы. Оснащение конечно пока не самое лучшее, но получше всяких там ремонтников сотовых на автоб.остановках, после которых мне технику зачастую жалко :(. Извините за риторику...
По ноутбуку: общаться с Вами профессионально не в состоянии, часть нужных действий провести не могу. Извините. Стыдно. :(
Думал, раз это такая неисправность возникает зачастую, может она какая классическая, типовая для ряда моделей.
Теперь смело можете послать меня, с ноутбуком ..в сервис. Я знаю.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 18:56
Тимофей Кузьмин
Что-то Вы слишком близко к сердцу всё принимаете... Нужно чаще улыбаться - дебильная улыбка на лице продлевает жизнь...
В сервис если кого и посылаю - то, только совсем дилетантов, которые паяльник в руках не держали. Для их же блага.
Всех остальных обычно посылаю... ну, сами знаете, куда... ;) Но, это - не здесь, и только - если заслужили...
Нужно что-то делать, а не ждать милости от кого-то - вот в чём смысл поста, а вовсе не в личном "наезде". Глядишь - и прибавка к пенсии будет по-жирнее... :-)
В-общем, желаю удачи! :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 22:56
Попробуйте чип LAN сетки замените, или просто отпаяйте...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 13:14
был в ремонте у меня LIFE MD96579 с такой же проблемой ( батареи небыло, при вкл зарядки старт и нет инициализации). Причина: Процессор! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 14:42
поправлюсь, самопроизвольный старт.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 21:15
Осмелюсь выразить свое мнение: хоть у вас процессор был мертв, причиной автостарта был не он, ноутбук не мог пройти полную инициализацию из-за мертвого процессора, вот и пытался это сделать каждый раз при подаче питания на плату...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 18:31
у асусов при сбросе биоса/севшей cmos батарейке ноуты стартуют при подключении зу. по поводу не старта - прошить биос. у к53 помнится была проблема с МХ флешками, если стоит такая лучше поменять
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 22:42
название проца и шим проца
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 03:15
А я бы в первую очередь, если с батарейкой все в порядке, обратил бы внимание на чарджер...
Да и вообще, тестировать ноутбучные материнки "на столе" в разобранном виде надо - так еще одним видом диагностики можно найти неисправность - тактильным (ладонью что-то греющееся можно обнаружить, например, пробитый керамический конденсатор или диод, который тоже может явиться причиной автостарта)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 10:01
Asus K53SM. Симптомы 1 в 1 как у ТС. Поменял разъем, прошил биос - все завелось, полет нормальный
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 16:44
Столкнулся с аналогичной ситуацией. Ноутбук Asus x53sv выключился, работал от батареи. Подключил зарядное устройство и он сам включился, но изображение отсутствует.Прошу помощи в данном вопросе.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 19:08
Пост не несет никакой информации, что бы можно было помочь. Неси в сервис или начинай с правил.
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 12:41
viewtopic.php?f=232&t=74507&start=0
посм этот пост цитата:
"Вчера делал по прошивке asus k53sj (был автостарт без инициализации) - только с 4го раза дамп подобрал, хотя все вроде с этой платформы были. С одним дискретного видео не было вообще как оборудования, с другим было, но был конфликт встроенной в проц с другим оборудованием - в обоих случае видео в режиме 4бита; на 3м сетка не работала. Так что не торопитесь сразу чипы махать )"
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 16:34
Прошу прощения. Сейчас подробно всё опишу. Ноутбук Asus x53s. Материнская плата x53sv rev 2.3 с видеочипом N12P-GS-A1, Процессор i5 2410M 2.3 GHz
Случилось следующее. Ноутбук работал от батареи, сам отключился (возможно перегрелся, но это впервые, горячий был в области системы охлаждения), я подумал, что просто сел аккумулятор, при подключении зарядного устройства, ноутбук сам включился, но тёмный экран признаков жизни не подаёт, но слышно как работает жёсткий диск. При удержании кнопки, которой включается ноутбук, ноут выключился, но через 2 секунды снова сам включился в таком же состоянии.
К сожалению опыта ремонтов ноутбуков не было, но ремонтом стационарных пк занимался. Решил полностью разобрать, сбрасывал настройки биоса путём вытаскивания батарейки, вынимал проц, система охлаждения почти в идеальном состоянии, пыли было очень мало. Поменял термопасту, всё собрал обратно. Но результат тот же самый. Стоит подключить зарядное устройство ноутбук включается, чёрный экран и никаких эмоций. От кнопки также включается и всё то же самое.
Прошу помощи у местных энтузиастов.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 17:06
Может в сервис?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 17:09
Может в сервис?
Ну свой ноутбук, хочется по разбираться :) Просто хочется послушать советы, как можно поступить, от тех кто уделит время. Ваш совет приму к сведению!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 17:38
Попробовать для начала прошить биос. Для этого Вам понадобиться программатор :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 17:40
Может в сервис?
После сомнительных манипуляций цена ремонта может увеличится , если у вас нет опыта и необходимого оборудования .
