Текущее время: 09 июн 2026 10:29
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 23:10
Добрый день всем. В общем проблема такая. знакомый принес ноут, с диагнозом включается и отключается через несколько секунд.. то есть при нажатии на кнопку питания запускается куллер на секунд 6-7 отключается полностью . все началось по его словам что ноут работал исправно..на утро при включений пропала подсветка матрицы..решил заменить сам и что то коротнул..после этого стало так.так вот принес разобрал все отключил.. мать на столе без всего кроме проца и оперативки . материнка La6911 P7YE0 REV:1.0 прошел прозвонкой по плате нет кз вроде. с чего посоветуйте начать осмотр? что замерить?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 23:21
лвдс в первую очередь
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 23:26
что именно проверить?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 00:14
если распаян PL21, значит на плате 2 видео, и лвдс из моста, неужели не догадаетесь чего и как прозвонить???
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 22:32
PL21 распаян на месте!! прошел по плате кз не обнаружил.. и забыл сказать что при включении когла куллер крутит звук харда не слышен( как будто нет питания на него)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 22:41
1.jpg [ 742.68 КБ | Просмотров: 4342 ]
2.jpg [ 676.24 КБ | Просмотров: 4342 ]
3.jpg [ 728.93 КБ | Просмотров: 4342 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 01:20
:ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 02:20
Тебе же Юра написал, где мерять. Но лучше все проверить на самой матрице, на разьеме. Распиновка стандартная, можно просто мультиметром померять. Если опыт есть, то ничего сложного в диагностике нет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 06:29
Сопротивление измерьте по каждой из линий LVDS относительно земли и м/у собой...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 23:48
В общем сегодня прозвонил линию LVDS относительно массы...кз обнаружил на 6 ноге BKOFF# ...проверил по схеме по цепи стоит кондер с6 ..снял его кз все равно присутствует :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
scheme-acer-aspire-7750g-(la-6911p)-30.jpg [ 164.7 КБ | Просмотров: 4306 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 00:18
И мосфет PQ40 AO4450 ножки 5-6-7-8 (D) и ножки 3-2-1(S) сопротивление 25 Ом..без транзистора тоже самое..неужели шим....
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 05:33
1 - BKOFF# - сигнал включения подсветки, идет с мультиконтроллера. Возможно мультиконтроллер не исправен - заменить.
2 - снимите ШИМ PU9 и посмотрите, что с сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 20:53
Снял ШИМ ..кз все равно есть.. кондер с6 отпаял.. на его месте пайки все равно кз..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 21:30
Сними PL19 если кз пропадет значит кз по +1.05VS_VTTP
BKOFF# проверь резистор r15 и r342
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 23:57
НЕ МОГУ НАЙТИ ЭТИ РЕЗИСТОРЫ((( ЭХ БЫЛА БЫ СХЕМА В BOARDVIEW_..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 00:54
Матрица менялась без снятия акб,вероятнее всего. Копать в сторону KBC & PCH
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 00:57
А вообще ГДЕ замеры основных напряжений? 3,3?5?1,5?1,8?1,05?0,75?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 11:47
В общем замена шимки и мульта вопрос решила.!!!! :dan_ser: :dan_ser: :dan_ser: спасибо все..тему можно закрывать!!!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 18:28
возможно у меня похожая ситуация. ноут включается, доходит до загрузки ОС и выключается. Подсветка есть. Шимку RT8205EGQW_WQFN24_4X4 на всякий случай поменял, не помогло. 3,3 и 5 вольт присутствуют. Где пропадает после включения не пойму. Обращаюсь за советом к сообществу.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018 10:05
проблема явно не такая же, возможно проблема в дискретном ГПУ (если есть) или питальниках или даже ЦП. не понимаю логики проделанных вами действий
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018 12:54
в общем что сделано: заменен шим-контроллер, как я уже говорил, прогрета материнка "снизу" в месте где установлен видео-чип (сверху не дало результатов), после этого плата завелась и успешно работает второй день, правда еще не давал нагрузку на видео.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 13:46
поправка, плата после выключения на "горячую" не завелась, пробуем реболить
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018 14:08
При отпайке чипа таким методом надуешь пузырь под видиком и мать в мусор. Менять надо, а не реболить.
Зарегистрированные пользователи: SonSergey, Yandex [Bot]
