Текущее время: 19 июл 2025 03:15
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311 r1.0) нет инита
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 16:48
Всем привет!
Попал в гости без инита, при подключении зу, автостарт. Долгим нажатием выкл, с кнопки потом вкл. Потребление 140мА. 32кГц. присутствуют. На всех силовых дросселях порядок. При вкл, как буд то пытается читать UC2(смотрел совковым осцылом, на 2 ноге). По юсб криминала не нашел. PLTRST#-снимается 3.3В. На LPC глухо
Биос пока не шил(жду переходник на 1.8В.)(еслиб был плохой, то я так полагаю силовые не поднялись) Комбайну гайки?
Пните плиз в нужную сторону
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 r1.0) нет инита
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 23:51
попробуй всё таки для начала биос прошить,но уже было 2 таких с дохлым процом...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 13:16
Есть еще такие интересные сигналы BUF_CPU_RST# снимает ресет с проца
и DIMM_DRAMRST# ресет с DDR их проверяли ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 21:13
завтра займусь, спасибо за наводку
Подкинул свою микрушку с биосом в другой бук--биос норм
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 22:39
проверьте ВСЕ ли напруги появляются? были ТАКИЕ платы с автостартом, у которых не ВСЕ напруги поднимались.
схема в свободном доступе, там есть диаграммы последовательность поднятия напруг.
Проц в данном случае был не причем!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 23:12
Батарейка Cmos не севшая была случаем? На этих платах часто проц пробивает по RTCVCC
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 10:33
Севшая 2.8В. Но был бы пробой, то в ноль розрядилась
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 13:42
Может недавно пробило ) Сопротивление гляньте по RTCVCC
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 21:08
обнаружыл что VR_SVID_ALERT# --о
Что мастера подскажут, нормально? Сопротивление на землю 120 Ом. +1.0VS-присутствует
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 23:31
Проверял?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 10:36
Проверял?
Да, только сигнал от шима проца о готовности не нашел. Который после vr_on.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 14:35
125 вывод мульта не оно?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 23:07
В среду измеряю. Зара в дали от цывилизации)
Мучает еще такой вопрос, почему автостарт происходит? Ведь кроме комбайна и мульта виновников я так полагаю нет. Возможно мульт свою лепту мимо комбайна вносит? Как понять? На подкидку такого нет. И програматора для него тоже( Хотел купить, то и в наличии нет. Будет через неделлю (ранее если и нужен был мульт, то купил за 200грн. дохлую плату. Мульт поменял и куча мелочи осталась)
