Текущее время: 22 мар 2026 21:13
 Заголовок сообщения: ASUS K53S нет питания на матрицу
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 13:32
Здравствуйте всем. Принесли ноутбук ASUS K53S, плата k53sd rev 6.0, хаб 65-й, дискретный видик nvidia 610-я.
Симптомы: на матрицу изображения нет, на внешний монитор показывает.
Измерил напряжения на разъёме LVDS - питание на подсветку 19 В, матрицы 0,53 В... Есть управляющий транзистор, на него приходит 3,3, на затворе 1,5, на стоке 0,53.
Собственно и вопрос, схему найти на данный бук не смог, знает ли кто откуда управляется этот полевик...
Перед ним ещё нашёл один полевик и транзисторную сборку - они исправны...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S нет питания на матрицу
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 14:02
Схемы нет . Проверьте на матрицу приходит питание EDID ? 4 нога на матрице. вообще он читает EDID ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 14:07
Serg31105 писал(а):
...схему найти на данный бук не смог, знает ли кто откуда управляется этот полевик...
Ориентируйтесь по схеме N73SV viewtopic.php?f=31&t=76274&p=592431&hilit=N73SV#p592431
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 15:41
Питание EDID 3,3 идёт, EDID вычитывает, смотрел на внешке под виндой аиду запустил. Я так понимаю хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 18:08
Измерения сделайте нормальные, тем более что swansic Вам наводку (не путать с на водку :-) ) дал. Что на 2 выводе сборки? И учитывайте что напряжение для управления затвором ключа который коммутирует питание матрицы формируется из +12VS.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 13:35
Благодарю swansic за наводку. Заменил резисторную сборку 4х100 кОм, через которую приходил +12VS, питание на матрицу пошло.
