Текущее время: 15 май 2026 01:09
 Заголовок сообщения: Ремонт материнской платы Z5W1M LA -B511
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 20:22
acer ec-511 материнка z5w1m la-b511 .Греется дроссель PL 402.После удалении перемычки PJ 401 дроссель продолжает греться.Ток потребления 220 ма от БП.Где на плате находится U67.? Жду помощи.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 20:49
3 вольта есть со стороны нагрузки? Если нет, то какое сопротивление на корпус. И также с LDO на 5 выводе. Мульт не греется?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 23:33
Трех вольт нет .Без нагрузки 0.2 вольта,а дроссель все-равно греется!!?Может он греться через PU401?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 23:39
Прозвонил PU701, PU602, PU702,U24 -В этих цепях коротыша нет,а где-то коротыш висит.Осталось прозвонить U67,а где эта пятинога на плате найти не могу. Нагрева больше нигде не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 01:14
Нафик тебе нужна эта U67? Если она и есть на плате, то она запускается по сигналу SUSP#. А это уже после нажатия кнопки. Тебе сперва нужно определиться с входными ключами и дежурками. Если не соображаешь, то лучше пускай отнесут ноут в сервис, добьешь ведь, придется после тебя материнку менять.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 06:59
Это не разговор.Не хочешь помочь-помолчи.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 11:36
Не груби!!.....Так все таки что с дежурными??? +3VALWP и +5VALWP
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 13:48
Если ты полный ноль в этом деле, не доламывай ноут. Пускай клиент отнесет в сервис.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 15:03
Материнку принесли из сервисного центра с диагнозом-неисправен процессор.Я не знаю что там за спецы сидят.В дежурном режиме +5VALWP есть ,а +3VALWP нет.Ток потребления 220 Ма и греется PL402.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 15:06
сопротивление по 3.3 какое? подай с Лб 3.3 и найдешь что сдохло.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 22:58
На выходе дежурки сними перемычки они там запаяны: PJ401-3.3V и PJ402-5V.
Если все ОК, то действуй как сказал vlad77
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 00:19
А какое сопротивление на 5 ноге pu401 ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 00:25
Что то такое впечатление что мульт приказал долго жить! Из схемы видно что по шине +3VLP идет непосредственно питание на U14 - датчик хола, на мульт и на диод d2 батареи cmos. Кстати не редко и там проблемы.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 07:08
Если дроссель греется с отпаянной перемычкой значит возможно пробиты "сухари" - конденсаторы PC407-PC410... это всего лишь догадка...поэтому как уже было сказано выше...в точку соединения PL402 и конденсаторов подай с ЛБП...только напряжение установи верное....и щупай, что греется.
