Текущее время: 01 май 2026 20:17
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 11:44
Принесли с проблемой нет инициализации. Пока проверял наличие напряжений на плате - пару раз побежали посты на пост-карте и ресет снялся и инициализацию плата проходит. Но происходит это только иногда и непредсказуемо. А так на постке 0 и ресет горит. Питание все на месте. Чипы все чуть теплые. Плата на изгиб не реагирует никак. Нашел инфо что отваливается юг у них, перекатал его, ситуация не изменилась вообще. На север дунул - без изменений. Заменил север, заменил юг, проц подкидывал, все по-старому - 0 и ресет, один раз прошел инициализацию.... Схемы я так понимаю нету. Кто сталкивался может с таким, подскажите.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 11:50
Схема есть на bremen-d, без проблем находится
Проверьте генерацию на кварцах, у того же юга в первую очередь. Вообще они на этой плате дохнут, вот с тем что отваливаются пока не встречался
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 00:39
У меня какая-то паталогия на эти платы: десяток, начиная с лета и почти все с отвалом сокета. (Ну, север - это само собой, естественно!)
Попробуйте сокет-тестер, если надо - положу фотку, что светится на нем в этой плате. Либо, я сделал себе давно "портрет" процессора S1 размером в А4 :), подписав все линии НТ и питания и смотрю их банально тестером. Пока все нахожу без проблем!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 18:53
Будьте так любезны выложить.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 19:18
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 19:19
Но, тестер - лучше!)))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 19:21
Буквально месяц назад делал точно такой же бук. Симптомы один в один. В итоге внутрислойный обрыв по шине HyperTansport. Соккет менял, север, юг, а посты 00 и 00. Итог купил не рабочую мать (с севером), заменил север. Как то так.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 19:23
Сокет тестер далеко не всегда показывает обрывы. ИМХО
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 20:27
Не знаю, я сокет-тестером смотрю так: на включенном начинаю гнуть плату, обычно, если есть отрыв сокета начинается "цветомузыка", обычным тестером в режиме прозвонки так не посмотришь. А так, НТ прозвонить - 10 мин максимум.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nimnul, Yandex [Bot]
