Текущее время: 20 мар 2026 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy tab3 7" T211 не вкл.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 20:41
Guest_sm Потому что вы сняли полный boot-раздел в 12мБ, который занят полезной программой всего на 7мБ, остальное - резерв.
Каким файлом прошили, для какой версии андройда?
Я рад, что все получилось!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 20:59
Gaers 4.4.2
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 00:24
К вопросу о "правильных картридерах": а если применить китайские адаптеры, которые вешаются непосредственно на шину IDE или SATA, например
https://ru.aliexpress.com/item/Secure-D ... f4f3a376ef
https://ru.aliexpress.com/item/SD-SDHC- ... 775bce8f22
думаю, тоже полноценный доступ ко всем областям eMMC должны обеспечить?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 18:48
Приветствую!
Вчера поменял на таком планшете контроллер зарядки, раньше планшет не включался и не заряжался, родной контроллер дико грелся, потребление в выключенном состоянии ~0.2А, при подключении к зарядке - перечеркнутый крестом значек зарядки
После замены - потребления в выкл состоянии нет, пропал красный крест при подключении к родной зарядке (при подключении к компу - все так же крест), зарядка не идет :ne_ne_ne: было 4% батареи, через пол часа - так же
Получил рут права, прошил boot_fix, но проблема не решилась
Сравнивал контрольные суммы образов до и после прошивки - разные, значит фикс прошился
Вопрос - что делать? :nez-nayu:
Родной образ: http://rgho.st/private/6rh7JvWZ9/ce87a4 ... b368e5bcf7
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 19:01
попробовал команду dmesg |grep smb
получил ответ: c0 sec-charger 2-0057­: smb358_get_charging_health : charger s­tatus A(0xa3) B(0x3a) C(0x05) D(0x70) E(­0x40)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 19:21
Gaers, спасибо!
Почему красный крест при подключении к компу - не знаю, но акб начал заряжаться, проценты побежали :-ok-:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 12:01
Здравствуйте, у меня такая же проблема как у вас, после замены контролера питания на планшете sm-t530 индикация заряда есть, ток не потребляет, поможете мне?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 16:30
Pac2, В Samsung SM-T530 стоит микросхема зарядки SMB358 ? Да, помогу. Присылайте результат диагностики и дамп boot-раздела.
[explorer], Красный крест при зарядке от компа должен присутствовать. В этом случае планшет определяет, что подключен к USB порту компа и ограничивает ток до 450мА. При подключении к зарядному устройству или замкнутости между собой линий DATA+,DATA- планшет переходит в режим High Current Mode и может принять до 1.6А. В этом режиме красный крест должен отсутствовать.
MXAlexx, Идея хорошая. Интересно увидеть испытания использования "MMC to SATA adapter" для прошивки конфигурационного регистра и загрузочных областей eMMC в Линукс системе.
Для прошивки конфига eMMC используйте утилиту mmc_x86 для компов и mmc_arm для планшетов.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 12:33
Здравствуйте, сразу извиняюсь если что то не понятно. Я новичок в этой теме.(ЛБП в данный момент отсутствует пользуюсь мультиметром) проблема следующая. Планшет Texet TM-9748(не мой, дали на ремонт), долго лежал без действия, естественно села батарея. Батарею зарядил. Планшет включился. При подключении зарядки появляется молния но батарея не заряжается. Отпаиваю батарею проверяю и с подключенной зарядкой проверяю напряжение выдает 4,1V (но это когда отключен дисплей). Как только подключаешь шлейф дисплея напряжение сразу падает до 0V. Есть подозрения что это микросхема msb347, так как рядом с ней стоит полевик который прозванивается. Выпаяв полевик и проверив все нормально. Проверяя плащадки D-S с выпаяного полевика показывает какоето звонится. Выпаяв msb347 полевик стал работать как положено. Данном планшете стоит msb347 CB264 в интернете есть но msb347 ***** (под звездочками различные цифры и буквы). Подскажите какой подойтет. И что означает CB264. Приметил msb347 CB305 - подойдет ли он. :(
texet_tm-9748_3g_r1.0_schematics .pdf [253.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 15:20
Gaers, здравствуйте, у меня та же ситуация с планшетом sm-t530, стоит микросхема SMB358, но с помощью adb не вводятся команды "dmesg |grep smb" для диагностики чипа. Рут установил, планшет подключается и видится через adb интерфейс. При вводе команды пишет "dmesg не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом".
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 21:05
heyobo, Не надо вводить "dmesg" в командной строке windows. Это неверно.
Надо в командной строке Windows набрать "adb.exe shell" чтобы установить связь с планшетом через ADB.
В новой строке появится приглашение к набору команд типа "ххxx@android:/ #"
После этого набрать "dmesg |grep smb"
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 11:07
Gaers теперь после ввода сообщения появляется вот такое сообщение: "operation not permitted"
[spoiler2=открыть]
1.jpg [ 108.04 КБ | Просмотров: 11875 ]
[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 13:02
Если просто копировать, то конечно не сработает. Синтаксис должен соблюдаться
Код:
dmesg | grep smb
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 13:06
Второй вариант - проблема с SU правами. Может попробовать что-то связанное с повышением прав и remount в режиме RW?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 13:58
heyobo, Приглашение ": / $" означает, что вы работаете без рут прав.
Наберите "su" чтобы работать в терминале с рут-правами.
Учтите, что на планшете должен быть установлен SuperSU, т.е. получены root-права.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 14:58
Gaers root на планшете получен с помощью KingRoot, или это имеет значение? И так и так пробовал, никак не коннектится он как нужно. Пароль стоит на учетке 123. Вроде и запущена от администратора cmd
[spoiler2=]
2.jpg [ 148.15 КБ | Просмотров: 11864 ]
[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 15:00
Еще и сообщение криво добавилось.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 15:21
Надо просто ввести "su" без пароля
На экране телефона может появиться окно с запросом прав суперпользователя. Надо нажать кнопку предоставить.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 16:48
принесли T211?не включается,зарядил,зарядка идет,не включается.замерил ток,в покое 39ма,при кратковременном нажатии вкл. 150 ма.В районе зарядки тепленький,и в районе слота сим тепленький.ЛБП нет,без него можно как то обойтись,если придется шить?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 18:27
serg4, Шить или не шить? В этом вопрос?
Если шить, то вместо ЛБП можно использовать:
1. Две батарейки типа "АА" последовательно соединить. Должно получиться около +2.8в
2. Или выпаять память, прошить и запаять на место.
3. Или сделать преобразователь уровня +1.8в -> +3.3в (Передача меньшее → большее) между памятью и кард-ридером. Тогда вообще не нужен будет внешний источник питания.
4. Или выпаять чип-индуктивность ШИМ по питанию +1.8в на плате и подать вместо него +3.3в в сторону памяти.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 18:32
С начало бы определиться что именно нужно шить,напряжения 1.8 1,8 и 1.2 есть,микр теплая,разве так должно быть?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 18:36
ослик с1-73 пойдет?не найду куда тыкать?пря на с705?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 19:00
В этой теме в моделях T210\T211 все шьют eMMC память KLM8G1WE4A-A001, это самый большой чип.
Думаю вам надо сделать диагностику. Осциллографом проверьте "шевеление" на линии DAT0 у eMMC чипа. Присутсвие импульсов по DAT0 и отсутствие изображения говорит о необходимости прошивки eMMC. Если у вас нет приборов для диагностики, то действуйте методом тыка, т.е. прошивайте память eMMC. Метод прошивки выбирайте сами. На фотке красным вы обвели процессор. Он должен греться.
P.S. Полоса пропускания у С1-73 0…5МГц. А проц с памятью общается на частоте до 50мГц. Можете ничего не увидеть.
Щуп нужно ставить на DAT0. Смотрите фотку во вложении из сообщения viewtopic.php?p=661741#p661741
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 19:13
я понял что шьют ее,я не пойму в ней ли причина.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 02:38
Gaers писал(а):
Так выглядит SD кабель для прошивки
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, такой переходник "SD-пустышка" с проводами готовый где купить можно?
Или нет их в продаже, самому из ненужной SD-карты делать надо...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 11:01
dmdon, Этот переходник делается не из SD карты, а из адаптера-переходника для microSD карты.
Купить можно здесь http://www.ebay.com/itm/62cm-SD-SDHC-SD ... 1694706863 , но надо будет все равно подпаивать короткие провода к шлейфу.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 15:54
Gaers, спасибо!
1. Переходник SD to Micro-SD adapter правильный выбрать нужно...
- чтоб обе половинки корпуса удачно расслоить/расколоть можно было...
если попадётся цельно-литая конструкция корпуса или слишком добротно склеенная/сплавленная,
тогда её не получится красиво расслоить/расколоть, подпаяться МГТФом и обратно склеить...
- так же важен подходящий конструктив самих внутренних контактов переходника, чтоб к ним удобно провода припаять можно было...
Никогда не видел переходник в разобранном виде, наверняка есть разные внутренние конструкции самих контактов переходника - к которым планируем провода припаивать.
2. Касаемо Card Extend Extension Cable удлинителя с flex-шлейфом есть мысль - что сама пустышка удлинителя (синий "SD-папа") внутри не имеет никаких переходных контактов к которым можно подпаяться.
Думаю - контакты SD-папы это и есть сам flex-шлейф, если это так, тогда лучше остановиться на поиске подходящего SD to Micro-SD адаптера.
Если у вас сохранились фото внутренностей вашего самодельного переходника, где виден конструктив контактов и точки припаивания проводов, а так же ссылочка на продавца точно такого переходника, пожалуйста, выложите фото и ссылку на точно такой же переходник, как у вас :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 19:25
Мой адаптер примерно выглядит так http://static.svyaznoy.ru/upload/iblock ... 70x725/hq/
Других фоток адаптера у меня нет. Вскрываются они скальпелем по периметру почти везде одинаково. Фотки разобранного адаптера есть в интернете, например, здесь http://cdn2.goughlui.com/wp-content/upl ... 9-1773.jpg или здесь https://gbatemp.net/attachments/mmc_adapter-jpg.3627
dmdon,
Вот здесь я что-то не понял, зачем вы рассматриваете конструкцию контактов SD-папы? Конструкция этой части переходника нам не важна. Вам нужно просто отрезать у продаваемого переходника шлейф рядом с "мамой" и подпаять к зачищенным на шлейфе контактам проводки, которые пойдут в eMMC чип или на плату.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 20:41
Согласен, можно и так, думаю такой вариант значительно хуже во всех отношениях:
- flex-шлейф эластичный, упругий, тонкий постоянно выпрямляется, что не удобно в работе.
Представим конструкцию переходника с этим отрезком flex-шлейфа к которому припаяны сверху МГТФ провода.
- крайне не удобна такая конструкция в практическом применении.
Снимать изоляцию с flex-шлейфа, зачищать, лудить и наверх к тонким еле живым остаткам подпаиваться...
- это не наш метод, такая конструкция крайне слабая, хлипкая, не надёжная и развалится очень быстро.
Ваш вариант - провода напрямую припаяны к внутренним контактам переходника безупречен и лишён всех описанных минусов. :co_ol:
Только реализовать его правильно нужно:
+ каждый проводок в плотный тонкий кембрик 15мм.
+ все проводки аккуратно уложить и приклеить эластичным клеем к внутренним половинкам корпуса,
так что бы крайние 5мм провода в кембрике (выходные концы) внутри корпуса остались не приклеенными.
Такая конструкция идеальна, надёжна и безупречна во всех отношениях.
+ провода никогда не оторвутся в точках пайки к внутренним контактам переходника.
+ провода никогда не переломятся в месте выхода из кембрика.
Сомневаюсь, что есть более практичное и надёжное решение.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 21:53
у меня так,провода чем тоньше тем лучше,у микрухи зафиксировать,а потом припаивать,что бы при случае не оторвало от платыИзображение
ноут не подойдет я думаю?
