Текущее время: 05 мар 2026 14:50
 Заголовок сообщения: ASUS K52DR REV 2.2 циклический авто-старт
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 16:49
Всем привет!
Голову всю сломал с этой материнкой, Изначально в ноуте был не исправен север 215-0752007, "дунул" на него- все заколосилось (тантал в цепи +1.1 V заменил) Поменял чип, включаю- циклический старт, POST по нулям, BIOS шил, питания присутствуют кроме CPU, обнаружено- вместо +5 VS присутствуют так же циклически + 3,5, ключ PQ9102 (+5VSUS в +5VS) исправен, MAX17840 заменил, проц менялся, ток потребления по + 5 VS мизерный, схемы на данную платформу нет, пользовался от K52N. Была мысль что может север плохо "сел" или глючный, но что то по симптомам не похоже. Уже не знаю куда копать (
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 20:59
верните назад старый север. если будет нормальный старт - то дело в новом севере.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 21:04
Попробую завтра вернуть старый чип и отпишусь по результату. Север единственный- кто во время циклических рестартов- успевает чуть нагреваться.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 21:31
Самый глупый вопрос на свете... ключ чипа там, где надо?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 21:43
Да, с ключом все ок, проверил в первую очередь. Удивляет то, что ток потребления по + 5VS 20 ma, думаю если пересадка севера не поможет, возможно просто поставлю перемычку с +5 на +5VS. Сигналы на включение MAX17840 в норме, а шим не запускается, так как питание на нем занижено по VCC.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 22:18
просто там коза по +CPU_VDDNB, скорее всего
схемы DR и N в части 17480 идентичны
так же проверьте питание гпу, тоже умирает часто, САМО!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 17:38
кз по +CPU_VDDNB нет, мост махнул- результат тот же, питание GPU в норме. Бум копать дальше, принудительно подам +5 на +5VS, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 22:03
Дошли руки до дальнейших экспериментов, поставил перемычку с +5 на +5VS все питания поднялись, посты побежали- стопорятся на b2, я так понимаю что при этом должна картинка быть. Проверил- на матрице и мониторе нет. На всякий случай прошил биос- результат тот же (
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 01:51
Гляньте пост без озу, будут ли изменения. И гляньте клавой есть ли инит. И без видика пост бы посмотреть. Да и питание озу видика глянуть.
Чет мне кажется у вас нет инита. На лвдс мерять думаю нет смысла. Если я не ошибаюсь, даная плата с отключенной матрицей, биос на внешку показывает
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 23:59
Из ремонта Видях десктопных подскажу, что B2 - ошибка видео чипа/памяти(чаше чипа). в том числе и частота памяти.
Хотя может быть и неактуально, применительно к Ноуту. таблица постов поможет
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 14:23
Добрый день, может уже давно не актуально, но проблема один в один с топиком.
Проблема была в том что было занижено +5VS, из-за того что было занижено +12VS, а занижено оно было из-за того что неисправна сборочка Q6801. Замена воскресила плату.
Зарегистрированные пользователи: AkumaSAN, Google [Bot], ret888, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
