Текущее время: 01 янв 2026 19:41
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 13:10
Доброго все времени суток)
Прошу помочь в решении проблемы с ноутом,
ситуация такая: при подключении питания ноутбук сам стартует и через 2 секунды идет в перезагруз, при этом мигают индикаторы кнопки включения, питания сети, и двух замков и дергается кулер. На блоке питания напряжение скачет от 80 до 300 миллиампер. дежурка 5 и 3.3 вольта есть но также скачет. на кнопке включения стабильно 3.3 вольта. Шил биос, результат нулевой, проц и оперативку менял, ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста куда копать и в чем может быть причина автостарта
Ноутбук Asus k52d
мат плата Asus k52dr
Проц Atlon II
видео ATI p3c554.00
мост 215-0752007
юг 218-0697020
КП ITE it8500e
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 13:13
Скорее всего дело в севере, попробуйте дунуть на него феном в целях диагностики.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 13:15
А прошивка биос помогает от кз?
ищите во вторичках проблемы, К52N доступна схема
север дело десятое
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 13:22
В этом ноутбуке точно не 10-е дело,север у него дохнет часто...я бы с него начал проверку!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 13:29
Дул на север ничего не изменилось(
на одном из транзисторов питания проца низкое сопротивление где то 2ом
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 13:30
У Вас где то кз скорее всего. Блок питания лабораторный в помощь ну и мультиметр
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 13:36
**я!!! вот же неверующие + советчики, ушейся, удуйся, хоть до усрачки, кз не уйдет :-)
я нисколько не сомневался, при кз надо дуть в север, ага
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 13:38
А процессор снимал,когда замеры делал?)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 13:47
При снятии проца, только упало потребление 300 до 150 миллиампер
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 13:50
Со снятым процом сопротивление замерьте
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 13:56
а без процессора как себя ведёт,включали?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 14:03
аналогично, только потребление меньше.
при снятом процессоре и выключенном питании замерял сопротивление:
на дежурке 5 и 3.3 вольта сопротивление от 10 ком и выше
на процессоре от 10 ом
нет сопротивления на одном из транзисторов чарджера
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 14:48
Без проца мало.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 20:54
Эм, Как писал Юрий, А вторичные напряжения не надо мерять?
Будет Кз на любом ДРУГОМ напряжении отличном от 3,3/5 и будет вам такой результат. как поднимаются питания по мостам и видику?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 02:01
Если не ошибаюсь, то тантал там любитель сдохнуть, по питанию севера. Да и шимка там же не отстает от него.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 15:27
Со сдохшим танталом вообще бы не включался, там напряжение должно присутствовать в дежурке (1,1 или 1,2 - точно не помню). Нужно проверять все вторичные напряжения, особенно на процессоре. Еще раз проверить сопротивление без проца, и если подтвердится, что там 10 Ом, то искать там.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 20:36
1.2 вольта. Его не всегда в кз выносит. Был похожый под нагрузкой шым вырубался, а тантал цел.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:45
Доброго все времени суток, немного появилось время посмотреть плату.
итак выпаял транзисторы по питанию 5 в, хотел проверить рабочие (врде все норм), когда выпаял танталовый кондер, плата стала норм себя вести, т.е. питание 70ма, и не моргали индикаторы, но когда запаиваю назад плата идет в кз. так плата стала себя вести после того как запаял назад транзисторы.
Какие будут еще идеи?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 16:47
поснимал все детальки на цепи питания моста кз не изчезло, я также прозвонил кондеры на мосту (не снимая), те звонятся в обе стороны. Я пришел к выводу что проблема в южном мосту.
Если дуть бесполезно буду снимать и проверять на кз, как считаете?
https://vk.com/photo7025432_456239157
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 13:26
поснимал все детальки на цепи питания моста кз не исчезло
а шим? и правее тоже внимание вделите цепи 1.2 вольта
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 13:29
ок.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Yandex [Bot]
