Текущее время: 25 мар 2026 14:12
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4740s рябь на екране LTN173KR01 002
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 01:50
Принесли ноутбук HP ProBook 4740s после другого сервиса .
Проблема полоски на матрице и текст тяжело читать рябит в глазах и на экране зелёный оттенок .
Говорят в другом сервисе меняли шлейф.
Но шлейф как то сильно не похож на новый и нету ни одной наклейки .При подкидывании матраца 15.6 все работает хорошо,
родная матрица 17.3 LTN173KR01 002 при подкидывании ее на другой ноутбук 17.3 работает нормально как понимаю не работает один канал lvds в ноутбуке ?
как проверить?
и в загальном что может бить ?
зелений фон убрал прошивкой матраца под аналогичную матрицу может у кого есть прошивка к даной моделе?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 02:07
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 02:19
Фрекауцан Михаил(дядьмиша),
Прошивал ету прошивку все равно бил зелений оттенок .
примерно такая картина на матрице (фото не мое но у меня похоже)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 08:00
Попробуйте прошивку от матрицы которая работает на этом ноуте без дефектов, если у матриц одинаковое разрешение.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 10:32
Такое бывает, когда вместо двухканального шлейфа ставят одноканальный, либо когда вместо одноканальной матрицы ставят двухканальную.
Прошейте назад старую прошивку - дело не в ней.
Начните с замены шлейфа на новый оригинальный, либо прозвоните его на предмет наличия и целостности второго канала LVDS.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 11:42
может у кого есть распиновка разъема lvds на материнской плате Wistron Rocky_Intel 55.4SI01.038G
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 17:47
А нах она тебе? Берешь распиновку разьема матрицы, на самой матрице. Ставишь мультиметр на измерение сопротивления. И потихоничку, аккуратно меришь сопротивление LVDS каналов относительно земли в собраном состоянии (когда соединены шлейф, матрица, мать), должно быть порядка 5mOm. Как все измерил, если ничего не нашел подозрительного, ставишь мультиметр на прозвонку (пищалку) и отзваниваешь каждый канал на обрыв(связь разьем - разьем).
Если совсем ничего не нашел, проверяешь есть ли у матери\шлейфа вообще поддержка 2 каналов LVDS. И в конце офигеваешь :wo)(ll: от того что ставишь матрицу 2 канальную(с большим разрешением экрана) заместо одноканальной. :) Шучу, со вторым каналом LVDS проблемы, там надо искать.
Dual_LVDS.jpg [ 51.47 КБ | Просмотров: 1657 ]
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 19:22
Новоселов Владислав (STRIDER)спасибо сначала хотел посмотреть сигнали.
Но начал звонить шлейф и очень много контактов звонилось между собой размотал шлейф и увидел ето
как уже говорил в другом сервисе меняли шлейф и как я понял поставили одно канальный шлейф потому что половину проводов тупо спаяни вместе .
Заказал новий шлейф будем смотреть что будет
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 12:20
Ну вот, так часто и бывает :-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 01:27
Может кто подскажет дво канальний шлейф на етот ноутбук будет иметь парт номер 50.4RY03.001 ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 01:34
или 50.4RY03.011
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 09:44
svidrak писал(а):
или 50.4RY03.011
Хороша задачка... :-)
http://www.partsdirect.ru/goods/369867/
Здесь заявлена поддержка вашей модели бука, поэтому если что вернуть можно. Если тоже окажется одноканальным. И думаю у них можно спросить, они же сервис, должны разбираться в этом. На 17,3 он должен быть длинее так-то :du_ma_et:
Так то вроде 50.4RY03.001 идет как dual-link lvds
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 12:53
все решилось заменой шлейфа на 50.4RY03.001
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playgr, Yandex [Bot]
cron
