Текущее время: 17 май 2026 22:45
СообщениеДобавлено: 19 май 2009 17:44
В ноутбуке ASUS F3T выгорел элемент в цепи питания рядом с гнездом питания сразу после конденсатора, похож на диод (позже выложу фото, сейчас нет возможности). Суть проблеммы в следующем, бук умер после того как стал пользоваться неродным блоком питания у которого чуть зывышен ампераж. Бук работал продолжительное время, но потом сдох. При подключении БП горит индикатор питания и индикатор заряда батареи. Питание на кнопке присутствует и при нажатии на неё напруга проседает, весь обвес снят кроме памяти, батареи и проца. Греется чип NF-G6100-N-A2. Помогите опознать сгоревшую деталь, дайте пожалуйста ссылку на даташит, и схемму её включения.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 06:54
Вот фото.
IMG_1029.jpg [ 29.64 КБ | Просмотров: 2201 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 07:02
Вот ещё фото.
IMG_1028.jpg [ 27.94 КБ | Просмотров: 2204 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 08:14
Похоже на защитный диод в обратном включении , что предполагает переполюсовку ...
или блокировочный конденсатор стоящий
между входным питанием от АС и землей, не должен ни на что влиять, просто убрать остатки...
"завышенный ампераж" тут не при чем , ноут возьмет столько ампер -
сколько ему нужно и не более того , но если была
переполюсовка и стоял защитный диод - тогда завышенная мощность
блока могла сказатся..именно в выгорании защиты от переполюсовки и обратных выбросов.
"..напруга просадает.." где проседает ? на кнопке или на АС ?
Из поста не понятно ЧТО НОУТ ДЕЛАЕТ СЕЙЧАС при питании от АС ?
хотя если G6100 греется - видимо большинство преобразователей исправны, может она сдохла, может биос слетел..
Вы попробуйте еще чего нибудь померять какие напруги есть, каких нет, что делает с памятью, что без.. как с внешним монитором...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 13:09
Это защитный диод (SCHOTTKY SS0540-L с маркировкой на корпусе В4). Уберите его, на старт машины он не влияет.
На сколько я понял - машины включается, но не стартует?
Померьте на катушках, все ли напряжения присутствуют.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 13:13
Хотя, если КЗ по питанию нет, то возможно, что этот диод давно уже выгорел, просто так совпало. Если напряжения на катушках присутствуют, тогда у них любят север и видео отваливаться. Тремя лампочками при включении один раз мигает или нет?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 22:30
GreenCat Напруга 3 с копейками вольт проседает на кнопке в момент нажатия,при питании от AC ничего непроисходит, только горят индикаторы питания и заряда батареи.
Korg007 Машина невключается и соответственно нестартует, напруги померяю как только будет время и отпишусь. Всем спасибо за советы, какие еще будут идеи???[/i]
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 05:55
Мда, "проседает" на кнопке - естественно, так как кнопка замыкает эту самую "напругу" на землю.
Черт, путанница в терминах -для меня "не стартует" - означает "не реагирует на нажатие кнопки включения" .
У Вас он "стартует" - ежели как Вы пишете "Греется чип NF-G6100-N-A2."
А если "Машина невключается и соответственно нестартует" - тогда чип NF-G6100-N-A2 ГРЕТСЯ НЕ МОЖЕТ !!!
Знаете, Ваше описание поведения ноута отчасти напоминает мне недавний разговор с клиентом..
он - "у меня в ноуте мышка не работает...можете починить"
я - можем, эээ.. постойте, он же у Вас не включается ???...
он - "да, не включается, но ведь мышка то не работает!!"
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 07:51
GreenCat, а я всегда считал за старт тот момент когда срабатывает кулер охлаждения процессора, но этого непроисходит. Но всеже возьму на заметку ваш вывод, ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 08:15
Например кулер у фуджика включится только тогда, когда проц температуру наберет, минут через 5- 10, а не наберет так и не включится , - не показатель это "старта" :)
дальше надо бы post карточку воткнуть (если в этой модели есть куда) и посмотреть что и как...,
проц то греется ? там насколько понимаю AMD...
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 09:15
GreenCat чип NF-G6100-N-A2 грееться без свяких манипуляций, тоесть даже если я ненажмку на кнопку включения, а просто воткну AC, то он начнет греться. Питание процессора 3.6-4 В присутствует, радиатор чуть теплый, но кулер несрабатывает. На память питание приходит.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 09:23
Post карта присутствует но её некуда воткнуть она у меня mini-pci? а на этом буке разьем ещё меньше. Да, проц AMD чуть грееца.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 09:30
У процессора не одно питание :)
и оно не "3.6-4 В" Вы меряете что то не то!!! посмотрите , рядом с процем ШИМ скорее всего максим , там катушки, померяйте что на них
хотя пока это не важно...
я не знаю эту модель (эту маму) но мне кажется что G6100 не должна
грется без нажатия на кнопку...
Чтоб не спрашивать про питания, тупо - если подключен винчестер
и Вы подключаете AC он тоже раскручивается ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 10:33
Да ШИМ Максим 8760. Да вот токо подцепил винт и заметил что он тоже раскручиваеться причем сразуже без нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 10:44
Ага, и зеленая лампочка питания при этом включается???!!!
Это говорит о том, что БИОС сброшен по дефаулту. Батарейка кмос с платы не снята? Попробуйте прошить биос
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 10:54
korg007 Да так и есть лампочка питания при включении один раз моргает, батарейка неснята.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 21:41
Извините, нет слов... ххххххххх
блин....
стартует, не стартует, напруга, кнопка, питание проца "3.6-4 В"..
Уважаемый bumer нахрена оно Вам надо...
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 08:31
Уважаемый GreenCat Я обратился к пользователям этого форума и к Вам в том числе, для того, чтоб выяснить точную поломку машины. Сталкиваясь с такими случаями когда мои друзья, товарищи, знакомые и близкие мне люди отдавали заоблачные суммы за ремон ноутбуков, которые через некоторое время снова вылетали, я нехочу оказаться на их месте. Поэтому и прошу у вас помоши, за которую ВСЕМ ВАМ благодарен. И ещё, Я никого незаставляю и непринуждаю к помощи, дело добровольное захотел помог, незахотел непомог. Да, я не специалист в области ремонта ноутбуков, но немного понимаю в них, почитав этот форум много для себя нашол интересного и нового, а надо мне это или ненадо, Я решу сам.И ещё раз, Всем огромное спасибо за помощь.[/b]
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 09:56
Почетный Мастер
у тебя 2 (ДВА) дефекта: мертвый - сгоревший стаб., дефектом не является вовсе. и второй - мертвый северный мост. Реальный дефект, внесенный неквалифицированой разборкой.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 11:10
Можно север погреть чтобы убедиться оно ли...
И померить что 6227 выдает..
ИМНО-юг,на видяльник там радиатор здоровый,правда прижимается хреново.Месяц назад такой делал- nf430 был виноват.
Правда плата была немного другая...синяя
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 08:27
Уважаемый bumer извините, что несколько резко ответил :(
Но если бы Вы более менее четко описали деффект Вам бы дали ответ
значительно быстрее, и более точный..
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 10:57
Я бы поступил так
1. Феном настроенным на 200С с обязательно отключенными AC и АККУ в течении минуты прогрел кристалл чипа G6100 дал остыть, подключил бы LCD и внешний монитор, подключил АС - просмотрел бы что получилось...если заработало то пункт 3
2. Осцилографом ткнулся бы на линии адреса и даты на флашке, что там..., потом решил бы переписывать ее или нет...и скорее всего перефлашил бы с обязательным сохранением старого бинарника для сравнения.. хуже не будет...
3. Заменил бы G6100, посмотрел бы к чему это привело...
Если после всего не заработало - дальше уже по обстоятельствам...
Проделав все это Вы скорее всего не столкнетесь как написали -
"Сталкиваясь с такими случаями когда мои друзья, товарищи, знакомые и близкие мне люди отдавали заоблачные суммы за ремон ноутбуков, которые через некоторое время снова вылетали, я нехочу оказаться на их месте."
Или же окончательно убъете ноут..
Выбирать Вам ессно...
Еще раз приношу Вам свои извинения, так вообще я белый и пушистый, видимо день у меня был неудачный :(
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 08:19
Всем спасибо за советы. Димитър Дянков, GreenCat отдельный респект, за подробное описание. Буду греть север, а потом скорее всего менять.
