Текущее время: 26 янв 2026 04:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 12:03
ДВС коллеги!
Всё никак не могу поднять свой ноут. Детки мои его уронили, отбили камень.
Нашел такую же плату с процом коротким по питанию внутренней видяхи, снял проц со своей, отреболлил. Сажаю - ррраз! и по углам не садится. Снял, взглянул, а проц кривой! Что ж, не беда, есть откуда ковырнуть проц. Снимаю с другой платы И СНОВА ОН КРИВОЙ.
Включил нижний подогрев, выставил 170 градусов, поставил проц, он выровнялся, выключил подогрев не снимая проца. Остыл - искривился. Больше пилить неоткуда, а новый брать сразу не имеет смысла. Подскажите, это у меня так совпало или кривые руки? А может есть какие тонкости?
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 12:24
Проблем с посадкой не было.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 13:08
Мальцев писал(а):
ДВС коллеги!
:sh_ok:
Проблема в термопрофилях
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 16:48
кривой проц, когда он снят? скорее плата кривая или ее выгибает
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 17:03
Все эти процы по умолчанию кривые
У меня пришло около сотни новых процов, и есть моменты, что не все 100% сразу садятся.
Для пайки этих процов есть свои хитрости, которые , если не использовать, то не севших процов становится гораздо больше
Какие то приходится перекатывать на 0.4 шары (по умолчанию на них 0.35)
Но соблюдение термопрофиля под эти процы обязательно, причём термопрофиль на них отличается окончанием процесса и куллеры включаются только после затвердевания шаров
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 17:42
Вот вот .Может сделать в термопрофиле полку которая будет растягивать остывание!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 18:14
Да какая разница когда снял? Один неделю назад, второй вчера вечером, результат одинаков. Ковыряю в свободное от работы время.
Однако есть над чем поразмыслить и провести парочку экспериментов. Проблема возникла впервые в жизни именно с этими чипами (откровенное китайское г@вно в виде "новых не битых не крашеных" в расчет не беру).
И трафарет нормальный найти сложно. Из трёх один более-менее, и то гнёт его при нагреве, но это мелочи
Что ж, спасибо за просвещение, буду дальше проводить опыты.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 22:39
идеальный трафарет в размер чипа с дырками под шары 0.4
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 12:17
Сегодня предстоит менять такое чудо на асусе. Напугали, стал бояться :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 12:34
Prowler вы уж отпишитесь по результату пожалуйста. Крайне интересно.
Алексей. именно такой последним приехал из Китая.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 13:11
на 04.5 ставлю шары, кривые они все, при посадке выпрямляется
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 13:31
поставил на asus x550lc, проц снимал с донора. Когда снял проц, действительно он немного винтом, чуть-чуть совсем. Перекатал на свинец 0,4, поставил, все работает. :) больше боялся, всего один донор был такой на i5, а новые по космической цене. Трафарет еще какой-то корявый купил, все шары со смещением
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 23:42
тож купил в ПД i5 новый. перекатывать не стал. ставил по термопрофилю - щелкнул :( но выпрямился :) . заказал другой, посмотрим что получится
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 00:15
1. Ваш термодатчик врёт, он либо грязный, либо не исправный
2. Вы поставили термодатчик в неправильное место
3. Вы пользуетесь поддельным флюсом, либо флюсом который не соответствует техническим характеристикам для пайки, а может он сильно просрочен
4. Гнутый процессор имеет минимальный контакт с платой, Ваш флюс не имеет достаточной теплопроводности, а значит он процессор нагревается гораздо сильнее платы, на которой стоит датчик измерения температуры
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 00:22
датчик - все может быть, где то не досмотрел..., флюс свежий - с ним все норм. в любом случае уверен косяк мой.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 02:27
Это у него остерохондроз прошёл.
А по сути ни чего нового , просто не зачем с наскока новые формфакторы форсировать. Перед реальными пациентами,тренировка на "кошках" и "препарирование трупов". Не стоит переоценивать единожды полученый опыт пайки.
Самые мерзкие в этом отношении процесоора серий 4х0х, уже полегче дело обстоит с 4х1х - кристалл не такой длинный и совсем простяцкие 5ххх
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 13:37
Алексей, а можно подробнее на эту тему? Сам еще не паял, хочу морально подготовиться к процессу.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 14:36
решил тут на "кошках" потренироваться снял 2 процессора, один целерон, ровненький, второй колесом стал, естественно тот который i5, смысла даже пробовать ставить нет, центр шары не достанут, взял его и вставил в станочек, для директ ребола, да еще картонку под кристалл подложил, чтобы нажим немного услить, и под фен с градусами около 300, даже шары старые не рассплавились, через несколько минут проц выравнялся ! Не идеал конечно, но шары должны достать
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 17:09
не нужно ничего делать с ними, само оно "расправляется" всегда на плате
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 22:38
Новых не ставил, донорские катаю на плату, все встает без проблем.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 23:45
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 02:30
Вот со скайлайками (i3-6100, i5-6200, i7-6500) Вас ожидает много радости и счастья. По стандартным профилям они нормально не паяются
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 02:56
А по каким паяются нормально, военная тайна, или как обычно - за кошками? :)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 03:44
Всё зависит от станции. Мы профили писали под свою. У нас спец заказ от термопро и сильно сомневаюсь, что профили подойдут на стандартную.
Так, что рекомендую тренироваться на битых чипах и кошках.
Акцентируйте нагрузку на низ, верхом надо доводить чип, причём очень, очень плавно и нежно.
Тоже относится к процам 7го покаления, i5-7200, i3-7100 и т.п. , они тоже требуют нежности.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 09:34
6-е процы проходили уже, та же самая хрень, что и все предыдущие, 7 не трогал еще
профили специальные, ДА!
под свои руки конкретно, личного изготовления :-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 14:10
встал проц и заработал ! После ребола его немножко выгнуло в середине, опять его на станочке разгибал, но запаялся нормально, пару лет назад первый раз пытался i7 такой перекинуть, так середина так-же выгнулясь и не запаялась
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 14:48
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 12:32
Таких паял мало. Но почему то всегда успешно с 1-го раза.
4 поколение мне только нервы немного поматало. НО и паял я их намного больше чем 6...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 14:05
плачу и паяю,паяю и плачу. :-)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 22:41
Сергей Петрович писал(а):
плачу . :-)
Акцент поставь :du_ma_et: .
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], zozo
