Текущее время: 26 апр 2026 04:39
 Заголовок сообщения: Samdung sm-c101 непонятная типовуха
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 18:16
Продавец НБ1
Не бейте сильно что про сотик завёл речь
Но не секрет что очень многие мастера совмещают ремонт буков планшетов и сотиков
Может кто и потскажет
Принесли данный галакси 4 зум с подгнившим разъёмом и треснутым тачем, мобила работала, я сам проверил и выкупил на зч
Положил на полу весной в мае
Далее включал летом и все работало, принесли ещё такой аппарат с нерабочей камерой, я его выкупил
Как то 2 недели назат решил собрать 1 из двух и тут обнаружал что они не заряжаются, были полностью разряжены
Зарядил акуму отдельно, на кнопке 0 и нет реакции, комп никак не определяет, какие только комбинации кнопок не жал!
Сегодня мне приносит клиент такой же уже 3-тий аппарат, по его словам купил себе аплу в феврале и этот положил в коробочку а сегодня решил вытащить и воспользоваться и как грится Ой
У всех них одинаковое поведение при нажатии на кнопку без акумы потребление 0.15 5 сек. - 0 1 сек. - 0.18 1 сек. и все, если акума заряжена до 3.6в то поведение как и без неё
Увидел что на плате есть батареичка 3-х вольтовая, у всех она пустая а в одном потёкшая, при подключении зарядки неспешно заряжается
Неужели Boot в этой мобиле энергозависим??? есть у кого нить схема посмотреть
Или хелп плиз первый раз такое
В поиске по форумам своей проблемы не нашол!
 Заголовок сообщения: Re: Samdung sm-c101 непонятная типовуха
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 18:40
Eujen писал(а):
я сам проверил и выкупил ...ещё такой аппарат с нерабочей камерой.. выкупил
...по-моему, опция "выкупил" у тебя не работает...попробуй использовать опцию "продал"..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 18:51
Продавец НБ1
ну вот так получилось, на данный момент надо разобраться для опыта с этим
продавать ничего не хочу
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 20:18
3.6 всё таки маловато, зарядите поболее, от ЛБП как запитываете, + _ только? Надо - и BSI вместе к ЛБП -, + соответствено к +. Напряжение выставляйте 4-4.2 вольта.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 20:20
Да, и не все аппараты от ЛБП могут стартануть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 04:58
Продавец НБ1
по поводу 3.6 я только описал как себя ведёт а так естесно заряжал до полного, поведение не изменилось
В некой схеме батарейка идёт на ногу проца backup, значит это архив? что за архив? или это реально энергозависимая память с бутом?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 23:14
Значит надо выкупить 3 и пока он не сдох разобраться ;;-)))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 08:40
Продавец НБ1
ахах
ну ну
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 13:03
Начни с покупки какого-нибудь джтаг бокса, они обычно четко показывают связь с процом и флешем.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 16:40
Продавец НБ1
подскажите плиз хороший программатор для этих целей!!!
