Текущее время: 29 мар 2026 14:10
 Заголовок сообщения: N61ja не видит Intel® HD Graphics в проце
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 11:41
Всем доброе время суток. model: asus N61J Платформа N61JA REV: 2.1
Процессор Core i3 380M
Принесли бук с проблемой нет изображения на экране но винда слышно что загружается.
На внешний монитор изображение выводится нормально. В Диспетчере устройств определяется
только одна видео карта AMD 5000 серии, а интеловской которая в проце нет. Пробовал менять
проц все тоже. Схему найти не смог, померял на дросселях возле проца напруги, на двух 0.9в, а
на одном 1.2в вроде питание есть. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: N61ja не видит Intel® HD Graphics в проце
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 12:02
Матрица исправна??... Проверьте LVDS.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 12:11
а она там есть вообще, интеловская?
мне сайт асус говорит, что дров даже нет под интел график :)
даже несмотря на наличие питальника VGFX, примеров у асус полно
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 12:47
Скорее всего, в эту сторону копать. Артефактов нет? Тесты проходит?
Проверьте чтение EDID. Даже при неисправном LVDS должна быть хотя-бы подсветка.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 13:16
Да Вы крут. :-) . Когда говорят про LVDS речь как правило идёт о разъёме (для матрицы) на мат. плате. И ремонт таких неисправностей разумно начинать с замеров основных напряжений:
1. Питание EDIT
2. Питание матраса
4. Питание подсветки
5. Наличие сигнала включения подсветки
6. Сигнал управления яркостью подсветки
При наличии оного смотрится шлейф, матрица, обмен и т.д.
Успехов :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 13:24
В безопасном режиме удаляю дрова на AMD и изображение есть, в диспетчере устройств определяется только одна видео карта.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 13:33
а о чем выше говорилось? нет там интела! Дрова ставить родные с асуса на дискретку
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 10:54
Приветствую всех участников форума.
Большое всем спасибо, вправили мозг, а то я уперся в эту интеловскую видяху и давай придумывать сложные варианты решения.
Еще раз всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 11:04
В чем проблема была??
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 16:52
В дровах , на дискретку ставить с сайта асус! Иначе не будет подсветки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
