Текущее время: 18 май 2026 09:46
 Заголовок сообщения: Не работает клава
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 10:49
Поступил ноут с нерабочей клавой и точ-падом. не пускает в биос (может из-за клавы) но при включении если нажать на F8, то выпадет меню выбора вариантов загрузки Windows (безопасный, обычный....), но на этом все и заканчивается, нельзя выбрать (стрелки), не согласиться (ввод) уже нельзя. Не помогает откючение все что только можно отключить, даже отключив клаву запускали ноут (без клавы), такое ощущение, что после загрузки винды был зажат "ТАВ"(курсор быстро пробегает по всем иконкам), а потом тишина. Похоже на контроллер управления клавой? или кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 10:56
Модель ноута указать религия не позволяет? Или вы думаете что внутренности у них все с одного конвейера?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 11:32
aser aspire 3650
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 11:40
Никакая F8 там не работает - варианты загрузки вываливаются из-за некорректного завершения работы венды. А бук этот живет на SB460, мост вымирает как дикий мамонт - к гадалке не ходи.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 11:46
1 - проверить клавиатуру на замыкание
2 - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... light=3650
3 - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... light=3650
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 11:55
Не, сто пудово F8 работает. клавиша выключения работает, по этому завершение винды происходит коректно, а значит если не жмешь на F8, то меню не выподает. пробовали неоднократно. и даже как только винда запустилась (то работает, то не работает) клава отзывается на нажатие функциональных клавишь (темнее, светлее, отключить экран...) но почему-то не всегда и и не на долно и только (вроде) эти клавиши
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 12:01
Вам же сказали - пользуйте поиск. Темы по этой болячке поднимаются чуть ли не 3 раза на неделе... Поищите так же "5100" - это его брат близнец - их больше было.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 12:02
причем и F8 оказваться не всегда работате....
Хм. Тоже верно :)
Банально, конечно, но мож клава залитая? Чето отчистили, а че то закорочено, и не робит...
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 12:08
поиск погонял, прежде чем задать, для себя ничего не нашел (мож плохо искал...) тока всегда есть надежда что а вдруг именно такой глюк был..
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 12:23
клава чистая просмотрели (и клиент говорит что не лил). Меня вот что смущает. получается клава то неработает вообще, то работает частично (точно какие клавиши начинают работать не понятно и почему перестоют тоже) причем может заработать тупо постояв (такое ощущение что после нажатия каких-то клавишь клава отключается). есть вероятность что BIOS (перепрошивка) сможет помочь?
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 12:26
...и внешняя клава/мышь тоже не определяется системой...
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 12:44
cdmmon писал(а):
плохо искал...
Видимо так... Это как в сахАре песка не найти, наверное...
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 12:52
Стоит столько писать про дохлый SB460? Сложно в поиске 5100 набрать? Стандартная неисправность. Меняйте мост.
Бук загружается нормально когда клву не трогаете, тронете зависнет или другие проблемы начнуться, USB контроллер сдох в юге.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 12:59
нажатие клавишь на загрузку винды не влияет вообще.. просто иногда функциональные клавиши работают, иногда не работают.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 13:23
Еще заметил, если нажимать (Fn) светлее/темнее во время загрузки, когда ноут работает, то они работают без проблем, но как только я нажму к примеру громче/тише (тоже функциональными клавишами) все, перестают работать и светлее/темнее...
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 13:47
Итог.
Когда нажимаешь на клаву, особенно в районе Fn - прижимаешь мост, он начинает работать. Если уж нет возможности махнуть мост, хотя бы прижми его и запусти бук - во всяком случае убедишься, он это или нет. Хотя 95 процентов, что он.
Тем более тачпад тоже не пашет - ноги оттуда же растут.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 13:49
Gera писал(а):
Итог.
Ага и USB тоже.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 13:57
SB460 менять 100% , ну если менять нечем то можно себя потешить разными надеждами :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 16:21
И долго еще будете искаать рабочие клавиши на клавиатуре? :wink:
Было же сказано: менять мост. А от того, что не хочется верить в хдшее, худшее не исчезнет
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 22 май 2009 17:24
Ну пора поставить на этом точку. Неисправность Южный мост. Решение проблемы: замена моста. Всем спасибо за обсуждение. Привет!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
