Текущее время: 15 июл 2025 17:25
 Заголовок сообщения: Lenovo G770 la-6758p не включается.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 21:54
Уважаемые? форумчане.
Подскажите в такой делемке. Принесли нотик со сломанным юсб. PCH HM65 под рукой был HM70 (sjtnv) . Заменил все отлично включилось изо пошло, флешки, клаву юсб все видит, но также как и в подобных темах, нема SATA устройств. Можно это как-то победить, или заказывать родной чип. Читал, что в биосе переназначать порты надо, но таких глубоких познаний по лечению биоса у меня нема.
Если есть биос поделитесь, если есть правильное решение укажите путь (PS : к гадалке как-то посылали, но увы в электронике она слабо разбирается :nez-nayu: :-)
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 la-6758p не включается.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 22:10
Есть в наличии еще HM77. Или не пытаться ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 22:14
Ну как бы чипсеты шестой и седьмой серии разные. Проще родной поставить. Понятно что под рукой нет. Насколько я знаю в седьмой серии в отличии от шестой сата линии разведены по другому физически. Поправьте если я неправ.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 22:18
Спасибо, что откликнулись, я про это читал. Но так же читал что меняют и так и на оборот и проблем не было. Вот и рискнул. Также прочел что один мастер в биосе номера портов отредактировал и все пошло.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 22:22
Ну если поменять наоборот седьмую на шестую будет отключение через тридцать секунд.
Хотелось бы услышать мнение Юрия Рогачевского в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 22:23
Извиняюсь 30минут.
По поводу переделки биоса Вот тема, ближе к низу.
viewtopic.php?f=78&p=651097&t=98050
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 00:21
По просьбе нуждающихся попробовал сделать нужный дамп. Контрольную сумму не редактировал, так что пробуйте, прошивайте, отписывайтесь о результатах.
G770_HM70_test1.rar [1.51 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 05:25
Как- то нарвался на какой-то перемарк при замене хаба: не работало часть USB и SATA. Лини USB со стороны хаба висели в воздухе! SATA не проверял.
Для экономии времени можно прозвонить линии SATA от кондёров в хаб - может никуда и не подключены ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 18:44
Уважаемый chazy-chaz, спасибо, что откликнулся. Но этот дамп по прежнему не видит sata, ни привода, ни жестяка. Если можно поколдуйте с моим, чтоб серийки не слетели :)
G770 UMA HM65.rar [1.61 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 21:40
А в биосе не смотрели? Ничего не поменялось? В частности в пунктах SATA, если есть такие...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 21:52
Нет там такого нема. В вкладке бут тока выбор сети. На первой вкладке Main есть проц скока памяти серийки и тд, и в самом низу YDD и привод написано not installed
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 21:55
менял 7х>65 - нормально все, усб3 нет конечно. на этой плате не пробовал :)
думаю от платы зависит, можно поменять нормально, или нет
наоборот - не взлетит сата
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 22:07
[ruv] Юрий, ну Вы как опытный мастер, подскажите, че заказать родной 65 и парить мозги?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 22:25
я ничО не понял, т.к. не вникал
в чем проблема заказать родное, и зачем искать приключения на задницу?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 22:30
что было под рукой, то и поставил. Перед этим почитав форумы, что может прокатить, но походу мне не повезло быстро сделать :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 02:26
Пробуйте этот дамп.
G770 UMA HM65_test2.rar [1.62 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 19:01
chazy-chaz, этот дамп также не хочет определять SATA. Не буду морочить голову закажу родной чип.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 06:40
Ну интереса ради, проверьте подключены эти линии куда-нибудь в хабе ( цешку на "диоды" , сопротивления на конденсаторах SATA-линий относительно земли -?)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 22:32
Яж писал, сломали ЮСБ.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 17:33
Спасибо, всем кто принял участие, особенно chazy-chaz, за дампы, за время потраченное на мою проблему :co_ol: .
Приехал родной чип, поставил HM65, вернул родной дамп -- все поехало. :cool_cool: Терь на тест.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Вадим.Б
