Текущее время: 21 апр 2026 16:01
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 13:17
Всех приветствую! Кто может подсказать - Подойдет ли чипсет Intel HM77 вместо Intel HM76 в ноуте? По контактам вроде одинаковы но кто его знает одинаково ли по электрике.
Имею ноут ASUS X401A с чипсетом Intel HM70, возникло желание проапгрейдить проц, для этого сначала надо заменить чипсет, данные ноуты имеются в модификации с чипсетом Intel HM76, решил рискнуть - купил чипсет Intel HM77 и перепаял его вместо своего Intel HM70 - теперь ноут не включается, лампочка питания горит но реакции на кнопку Power - 0, или я плохо припаял или HM77 вместо HM76 в этом ноуте работать не будет
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 13:32
MB ID?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 13:39
На материнке есть следующие надписи -
ASUS X401A MAIN BOARD REV 2.0 PCB MADE IN CHINA
Под слотом для памяти SODIMM - HannStar J 94V-0 MV-4 1224
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 13:47
Где брал и чем паял?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 13:49
Должно работать.
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 14:10
Брал на Aliexpress https://ru.aliexpress.com/item/free-shi ... 0.0.x7z8Hh ,
паял галогенным прожектором 150 Вт
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 14:12
Володин Дмитрий (volodin) писал(а):
Должно работать.
Правда у меня есть подозрение что может биос не захочет работать с "незапланированным" чипсетом, инженеры интел на пакости горазды
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 14:16
Понятно. Пионер.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 15:30
интела очень не любят перегрева
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 15:46
А 100 ваттным не отпаивается ничего, пробовал по 30-40 мин греть (другие вещи) - не отпаивает нифига
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 15:47
а 150 ваттный за 10 мин отпаивает уверенно
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 16:28
У тебя вообще нет понятия в этом деле.
viewforum.php?f=70
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 18:47
вот это фаталити-комбо, конечно. нормальный hm77 запаяный на нормальном оборудовании с нормальным соблюдением термопрофилей должен работать там нормально...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 19:06
вот это фаталити-комбо, конечно. нормальный hm77 запаяный на нормальном оборудовании с нормальным соблюдением термопрофилей должен работать там нормально...[/quote]
Ясно
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 13:40
Из наблюдений чипы одной серии по линейке вверх работают в подавляющем большинстве случаев.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 21:35
Нищеброды, кустарники. Насмотрелись на трубе хрень про ИК прожекторы в старых корпусах от сис. блоках, думают что у них всё получится. :( Термопрофиль ф топку, как и опыт.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 22:30
А чего такого то? в прожекторе? сам паял первое время на прожекторе 500вт и воздухом с верху догревал. Если руки набить то получается не хуже чем на модной станции. Единственный минус что все нужно на глаз контролировать, но есть и огромный плюс в виде стоимости 300руб. :-)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 00:50
Вот после таких печников материнку только на запчасти, или пузыри под чипами, либо сами чипы в пузырях. :-)
В последнее время наметилась тенденция у клиентов пытаться всё делать самим, вплоть до попытки замены BGA. Как результат - плату невозможно отремонтировать, только покупать с разбора у продаванов.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 11:49
А сколько мне приносили ужаренных в пузыри платы под чипами после нарядных станций типа Термопро... :)
Дело не в прожекторе, а руках и голове. Если человек понимает, что делает, то и газовой горелкой со строительным феном перепаять можно. Хотите на спор?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 13:16
Полностью поддерживаю Сергей Лоскутов (Serge_L), у самого самодельная (низ ИК, верх воздух), всё снимается и ставится на ура.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 14:40
Вы думаете только вы один начинали с прожектора или строительного фена? Нельзя быть таким наивным.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016 14:46
Без должного опыта или хотя бы тренировки руки из правильного места будут бесполезны, ещё раз прошу прочитать внимательно тему что бы понимать что вы пишете.
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА. :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
