Текущее время: 14 дек 2025 02:03
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 10:57
Доброе время суток . Плата заводится на 3 сек и гаснет . Изображения нет . Все питания поднимаются , кз нигде нет . Сеть , картридер , звук снимал , БИОС шил разными дампами , судя по тому что с двумя не завёлся вообще - мульт читает из флэш , мульт пропаял - нет результата. Залитий и мех повреждений не обнаружено . Замеры напряжений (кроме генерации и чтения флэш , нечем смотреть) :
VCC(123)-3.3
ON/OFF(32)-2.9 (отрабатывает в 0 при нажатии)
ACOFF(27)-0
ACIN-(127)-2.9
PBTN_OUT(17)-0/2.56
SLP_S3#,SLP_S5#(6,14)-0/3.3
RSMRST(100)-3.2
PWROK(104)-0/3.3
SYSON(95)-0/3.3
VRON(121)-0/3.3
EC_SMB_CK1,EC_SMB_DA1(77,78)-3.3
EC_SMB_CK2,EC_SMB_DA2(79,80)-0/3.3
PCICLK(12)-0/3.3
EC_GA20,EC_KBRST#(1,2)-0/3.3 , но ... SERIRQ(3)-постоянно 0
TP_CLK(87)-0 , после нажатия 0.08 , при выключении 0.25-далее опять 0
TP_DATA(88)-0/5
SUSP#(116)-0/3.3 (вывод - запуск нормальный)
питания платы PL18,19,13- 1v , PL7- 1.8v ,PL9- 1.5v , дежурка PL5-5v PL3-3.3v , на батарейке 3.15v ВРОДЕ ВСЁ )))
Уважаемые сэнсэи , научите уму разуму , не знаю больше куда копать , остаётся комбайн(eme450gbb22gv) ... ЮГ(218-0792006) , судя по сигналам с мультом вродь как жив .
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 13:01
Смотрел по типовухам L32 , L31 L30 L29 , по ним напряжение норм , на L32 и L31 сопротивление относительно земли 43.7 ом
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 13:53
Это как понимать? Постка что показывает?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 15:33
Нет её , не успел ещё приобрести :-(
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 15:36
После нажатия на кнопку загорается синий диод , горит 3 сек и плата отключается .
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 16:44
была точно такая проблема но на другой платформе. сompal la-b102p rev.1.0.
все напряжения на мульте в норме, все питания поднимались, но глох через 3 сек.
выяснилось, что комбаин не греется вовсе. чуть согнув плату начинал грется, но все ровно глох через 3сек.
клиент отказался от ремонта, ноутбук якобы не падал и не ронялся, но судя по корпусу, явно ударник.
можно было перекатать, но там чип на компаунде... не имел с таковым дел... но и клиент все ровно отказался от ремонта...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 17:57
Ну я тож склоняюсь к комбайну , просто уже всю плату перемерял , остаётся он , ну и возможно хаб 218-0792006 , чаще они оба уходят .
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 18:14
Глянул по схеме, даже не на всех дросселях вторичных питателей не замерял напряжения, сопротивления. Повергуды тоже не смотрел.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 21:19
Вообщем ситуация такая :
APU_RST# - 0
APU_PWRGD - 0.17
на Q90 D- 0.17 , S-0.17 , на G - 1.8
H_PWRGD_L -0.17
VGATE поднимается 3v
FCH_PWRGD - 0.17
PGOOD на ISL6265CHRTZ поднимается до 3
EC_PWROK- поднимается до 3.3
EC_PWROK выходит с мульта , дальше на u30 вместе с VGATE , U30 как бы и формирует FCH_PWRGD , но блин , её там нет ...не распаяна
там 2 сопротивления с нулевым номиналом по схеме r580 и r581 , на плате стоит одно из ... там FCH_PWRGD 3v , а на шиме проца 0.17 на PR159 получается что пропадает он где-то в пути и шим проца не запускается , отсутствует одно из условий
обрыв межслойного перехода ??? просто больше этот сигнал нигде садиться не может , он напрямую идёт к шиму , на обоих сторонах PR159 0.17 , или сам шим его садит .
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 21:20
Выпаял PR159 - 0.17v , получается обрыв перехода , шим не садит .
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 21:34
19 вольт нет смысла расписывать , дежурка есть , питания на проце и озу есть , повергуды , EC_PWROK есть , по повергудам хаба и проца выше написал , какие ещё нужны ? что померять ещё ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 21:48
КЗ нигде нет , на дросселях всё отлично , смущает только сопротивление на катушке PL18 +APU_CORE_NB - 9 оМ , на остальных сотни ом или кОм
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 00:41
Прошу не пинать сильно , опыта по ремонту ноутов мало , год только занимаюсь . Vladimir1112 , подскажите что померять , какие-то сигналы , напряжения , сопротивления . Старт на матери есть , без повергудов шимов она бы не запустилась вообще . Мульт промерял , с запуском все хорошо , по питальникам все основные питания поднимаются , мозг уже кипит .
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 00:57
Без постки нету мысла дальше копать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 11:01
ясно , заказываю посткарту .
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020 13:02
такаяже плата, при включении на пол секнды моргает экран и через 3 секунды выключаеться. На L29 L30 L31 L32 напряжений нет, со схемами только начинаю разбираться, на U38 U39 и U41 все кроми 4 ноги напряжения в норме, 4 нога ~19V
