Текущее время: 25 май 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Схема на Acer Aspire 7250 AAB70 mainboard
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 13:52
схема на Acer Aspire 7250 AAB70 mainboard, Добрый день коллеги, принесли ноутбук с проблемой нет подцветки, было выбита шим подцветки матрицы лед, поменял после этого включается и выключается, матрицу проверил в другом буке все отлично работает , шлейф целый, коннектор тоже нормально.
на материнской написано
AAB70 MAIN BOARD
REV:2.0
P/N:08N1-0NW3J00
напряжения 3,3в и 5в,1,8в,1,1в поднимается , кроме напряжения процессора, наверное должен после инициализации, биос прошивал разними версиями, флешку менял, мультик, а также 218-0792006, не где нет кз.((( Вот и нужна схема, или кто знает где купить можно ? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Схема на Acer Aspire 7250 AAB70 mainboard
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:16
Надписи на плате выше планки процессора огласите.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:46
69N0YTM14A01
11509446
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:53
Это было написано на наклейке сверху памяти, на обратной стороне две наклейки ещё со штрих-кодами, MBRL60P0042160C4377200 и E840F2D06689, ,больше не где надписей нету кроме марки текстолита
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 18:09
Не пойму, это плата асус что-ли?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 14:04
Ноутбук Acer/ а пахож на Asus Процессор AMD на шарах , EME450GBB22GV, наверное Acer заказал у Asus-а))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 14:22
.....дас ист Пеготрон.......во чё люди говорят........ :men:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 14:24
Да... вот хз где эту схему брать :( А как включается-выключается? Непрерывно?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 14:33
после прошивки биоса (не винимая батарейку RTC) получается как циклический рестарт, как подключаешь бп начинает включается и выключаться до бесконечности, а бывает что нормализуется ,и только от кнопки включается, а потом выключится , включаешь снова обратно включается и выключается.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 14:39
Почему та у меня вдадд пп, не открывается, провайдер глючит
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 16:15
. :) ........во каки птенцы в их гнезьде..........
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 16:59
И google молчит, про Pegatron AAB70((
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 14:30
когда матрицу подключали\отключали батарею и зарядное отключали? если нет то могли убить мульт он этого не любит.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 15:33
fekaloid
Нуно было ещё 3 дня подождать. :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 17:30
Такая же проблема. Очень слабо грелась микросхема ANX3110. После замены все стало ок.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 11:19
Схема на Acer 7250G кому надо
a190d_acer_aspire_7250_pegatron_aab70_rev_2.0_sch.pdf [1.5 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 17:49
с дохлой axn3110 нет изо нигде , если отпаять появляется изо на внешку
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 22:41
Здравствуйте, хотелось бы узнать, по поводу проблемы описанной выше, перезапуск после того, как вставляешь питание. Как решили данную проблему?
Прошивка биоса ни чего не дала
Что можете сказать по этому поводу?
Суть проблемы в том, что ноутбук был поврежден попаданием жидкости. Очистка дала положительный результат, после чего он запустился. После запуска прошло несколько минут. Но после повторного включения, которое произвелось после сборки ноутбука, началась проблема с перезапуском бесконечным.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
