Текущее время: 25 мар 2026 14:10
 Заголовок сообщения: MS-16821 VER:1.0
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016 19:08
Люди добрые поможите советом.Ноут с диагнозом нет инита и причем не выключается с кнопки.Но иногда инит появлялся.Поменял юг ,проблема осталась.Пропаял север,вроде работал стабильно с батареей и без.Отдал клиенту,через пару дней вернулся с теми же симптомами.Сейчас ситуация следующая :надежно стартует без батареи,с батареей может стартонуть, а может и нет.Чем дольше стоит с подключенной батареей тем меньше шансов что стартонет.Биос не шил.Смушает невозможность отключения с кнопки.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MS-16821 VER:1.0
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 08:16
Север снимали? или просто подули? вообще лучше его заменить на новый раз есть реакция на пропай но временная...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 11:49
Не дул а довел до плавления шаров.Подозревал отвал.Сейчас в Биосе отключил Intel SpeedStep ,вроде помогло
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 11:56
рано радовался.Единственное что можно сказать что без батареи стартует 100%.Наверное придется север менять
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 11:58
кто бы объяснил как наличие батареи влияет на старт
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 12:30
кто-нибудь подскажет SIS 671DX вместо SIS 672DX прокатит на данной плате?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 19:52
замена на SIS 671DX прокатила.теперь осталось протестить,но мне кажется проблема не в мосту
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 12:02
потестил?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 12:39
Eskariot писал(а):
потестил?
да вроде полет нормальный
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 16:17
Eskariot спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 23:25
Сутки отстоял с батарей с закрытой крышкой и теперь опять глючит.Народ посоветуйте че нить
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 08:37
с кнопки так и не выключается? пробуй биос шить. Кварц посмотри.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 13:15
С кнопки не выключается.Биос шил но не программатором.Вытащил плату,воткнул батарею и оставил на ночь.Ноут нормально стартует.Даже не замерить ничего потому что старт нормальный.Может сокет отвалился?Но тогда почему от блока питания старт 100%?Ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 14:48
лучше бы еще и микросхему на новую заменить, отвал сокета тут не при чем. Смотреть надо связку чарджер, мульт, мост. Ну и прошить рабочий дамп. Не нормально это когда с кнопки не выключается.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 15:36
Сейчас нечего мерить потому что в разобранном виде стартует стабильно.Дамп залью но позже.Мульта такого в наличии нет
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 15:54
сейчас откинута вся периферия и все шлейфы ,видео на внешник
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 22:01
подключил матрицу - эта сволочь работает.Буду потихоньку винты вкручивать и периферию подкидывать пока не сдохнет
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 22:32
столько движений :du_ma_et: ... а нужно-то было всего 1 конденсатор поменять
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 23:22
Фига себе!!!Ловлю на слове)))Выхода нет придется менять.Это тот который под процем?Но смею заметить ,что в моменты нестарта напруги на проце нет вообще.И почему с кнопки не выключается?И почему разобранном состоянии уже сутки пашет и не глючит?И почему от зарядника нормально работает.Вот интересно ответы получить.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 00:16
Вам шашечки или ехать (с)?
если ехать - меняйте и не думайте
если шашечки - то немного подкачать теоретическую базу (как минимум по шим), потом схему и осциллограф в зубы и сразу сами всё поймете.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 01:09
Перемерил весь Power Sequency дошел до того ,что имеется VR_ON но на выходе шима нифига ну и еще ВИДы присутствуют.Спасибо за совет буду менять кондер.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playgr, Yandex [Bot]
