Текущее время: 27 мар 2026 17:33
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 06:37
ноутбук asus 51L, пришел с проблемой пропал звук. Танцы с дровами и разными версиями форточек естественно не помогают. в биосе тоже не пищит.
проверил запитывается ли сам ALC660.
питания:
+5V_AUDIO на 38 и 25 ноге, +3VS_CODEC на 1 и 9, присутствуют
замена на новую ALC660 результатов не принесла,
на линиях
ACZ_SDOUT_AUD,
ACZ_BCLK_AUD,
ACZ_SDIN0_R
по которым, я так понял, кодек общается с югом - ICH8-M нет ни каких шевелений, не при включении не при загрузке не при попытки обнаружить звуковое устройство.
по ACZ_SYNC_AUD есть импульсы
по ACZ_RST#_AUD есть уровень порядка 2 вольт.
в aida Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio Controller PCI определяется то есть юг вроде бы как живой, но вот самого кодека в притул не видит.
для уверенности дунул на юг 10 секунд при температуре 370 китайских попугаев, ситуацию это не поменяло, красный крестик на значке, в диспетчере устройств не каких упоминаний. под рукой был донор с alc262, посмотрел по даташиту аналог. запаял его, не чего не изменилось. куда еще копать уже хрен знает, есть подозрение на отвал юга но какой то все-таки странно
X51L MAIN BD R2.0_audio.pdf [119.91 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 12:50
chuyskiy4 писал(а):
куда еще копать
ну посмотри питания юга, мож какой дроссель отвалился
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 16:10
Balk писал(а):
chuyskiy4 писал(а):
куда еще копать
Все остальное работает исправно кто муже "Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio Controller PCI"-определяется
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 16:11
вот кусок схемы юга
X51L MAIN BD R2.0.pdf [91.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 17:35
модем кстати тоже не видно,
