Текущее время: 01 янв 2026 06:23
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 13:27
Добрый день!
Dexp w950kl ( 6-71-W54K0-D02A ).
Нажимаешь на кнопку включается при загрузке ОС (когда уже пишет добро пожаловать). отключается матрица. на внешке всё работает. Удалил драйвер, всё заработало скачал с офф сайта драйвер установил и опять тоже самое. Пробовал и на W10 и на W7
Подумал на чип, заменил (был в наличии). не помогло.
по схеме матрицей управляет ANX3110 ASIC заменил тоже самое.
на 18 и 20 пинах LVDS сопротивление 6,4кОм. при старте видно шевеление осцилом на 18 и 20 контактах
прошу помощи ....
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 14:15
процемост там под замену, вероятно
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 15:08
если выше причитаете - то можно увидеть что я менял его
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 17:45
rosscomservice писал(а):
отключается матрица
Это как, изо отсутствует или нет подсветки, или то и другое?
Напряжения то посмотрите на LVDS в обоих состояниях, глядишь и проблема локализуется.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:50
нет ни изображения ни подсветки
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:51
прошил биос
на вин 7 установился драйвер , а вот на 10 никак. копаю дальше
