Текущее время: 26 янв 2026 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: насчёт переходника для матриц
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 14:59
есть ли переходник,чтобы вместо лед поставить лсд матрицу?
 Заголовок сообщения: Re: насчёт переходника для матриц
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 15:41
а нах оно нужно то ? заняться нечем чтоль?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 15:56
ну типо таво,есть такие ноуты с разбитыми матрицами,а пихать туда лед матрицу слишком дорого,вот хочу такой переходник только купить,сам делать точно не буду.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 16:04
Так лампочковые 15.6 вроде дороже стоят, продай лампочки купи Led и пива на сдачу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 16:23
лампочки разбиты и вместо них надо поставить лед.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 17:43
так нет ничего проще... http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=10173
на тему "сам сделать" - линейку диодную впихнуть не проблема с битой лед матрицы, и кусок платы с драйвером от этой же матрицы ножницами
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 17:50
ну да.вот что то типо таво.нужно подумать.спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 16:34
[ruv] Юрий Рогачевский не.это не то.мне надо лсд вместо лед подключить,а здесь просто подсветка светодиодная. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 17:21
шлейф дербань + инвертер - но чёт думаю проще лед матрицу воткнуть, а ламповую матрицу продать разницу пропить тебеж писали читай выше.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 17:28
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=8835
есть переходы только из лампы в лед , наоборот не видел.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 17:57
короче я запутался.мне надо вместо ламповой воткнуть диодную матрицу.нужен недорогой переходник. :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 17:59
этот переходник из лампы в диодную?если так то подсветка будет и куда деть шлейф который шёл на инвертор? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:01
http://www.ebay.com/itm/NEW-14-1-LED-Ba ... SwkNZUa1zo чуть со стула не упал. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:11
кто скажет,это это или не это? http://www.ebay.com/itm/15-6-LED-to-LCD ... Sw6n5Xurpr я такпонимаю,что разьём отламповой матрицы вставляется в платку и шлейф который идёт на инвертор тоже вставляется в латку и на выходе получается разьм который вставляется в диодную матрицу?только непонятно зачем разьёмы на платке? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:18
это именно то, что нужно. в большинстве случаев работает отлично. периодически приходится колхозить такими
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:20
http://www.ebay.com/itm/NEW-14-1-LED-Backlight-40pin-to-CCFL-30pin-LED-to-LCD-converter-cable-adapter-/381057345852?hash=item58b8c9a93c:g:-C4AAOSwkNZUa1zo чуть со стула не упал. :sh_ok:
Для вас зажратых европейцев нормально. :-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:22
а для чего платка с кучей разьёмов?
это наоборот из lcd в лед.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:23
даже для зажратых это перебор. :a_g_a:
это точно?там же вроде в заглавии написанно led to lcd,я так понимаю лампу вставляешь и на выходе получаешь лсд
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:26
это точно?а мне надо наоборот от лампы в лсд :ny_tik:
Точно, что то мне кажется китайцы таким не заморачивались, вряд ли найдешь.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:27
На фотке 40 пин разьем который в матрицу суется, а тебе наеборот нужно.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:28
vlad77 чё ты попутал там даже конец лсд,что бы в матрицу вставить,как я в этот разьём вставлю лсд от мат платы? :-)
vlad77 бля мне и надо конец в матрицу засунуть,я уже задолбался обьяснять.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:31
ещё кто из танка не вылез.объясню ещё раз есть ноутбук 15.6 с ламповой матрицей,ламповую матрицу я выкидываю и ставлю вместо неё матрицу на светодиодах.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:32
осталось узнать зачем на платке много разьёмов? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:37
Ааа точно, ну платка с разьемами под инвертор соответственно. тока еще и шлейф колхозить придётся.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:39
Петрович не своди меня с ума, у тебя с бука выходит 40 пин Led со шлейфа, и тебе его нужно на 30 пин приделать, значит как минимуму переходник должен быть с 40 пин мамой. Бле
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:41
Вообще с ума свел, так тебе обычный переходник и нужен, я думал ты в место лед хочешь лампу ткнуть, все правильно по ссылке твоей, в плату подключаешь шлейф от инвертора и радуешься.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:43
Вот же твое первое сообщение В место Led - поставить LCd
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], bobrino, CC E8 F5 E0 E8 EB, Google [Bot], mariodemarco, Yandex [Bot]
