Текущее время: 20 мар 2026 17:06
 Заголовок сообщения: dell inspiron 5423 (DMB40 Intel MB 11289-1) 3 ПИСКА
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 12:12
Доброго времени суток! Поступил данный девайс с диагнозом нет изображения. На кнопку вкл реагирует, запускается, через 15 сек , пищит три раза , . Окислов, ударов не обнаружено.
на дроселях
CPU 1,12 в +
дежурки 3,3в+ 5,0в+
1,5в+
1,8в+
1,07в+
нет питания видео (intel)
подскажите куда копать :du_ma_et:
Скиньте дамп пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 5423 (DMB40 Intel MB 11289-1) 3 ПИСКА
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 12:34
А самому подумать ? Поиском воспользоваться ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 14:39
Начать с прошивки bios.
Подкинуть рабочего, совместимого проца.
Модуль памяти.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 22:57
MasterAlex Beep Codes говорят о неисправном чипсете, контроллере клавы, дата время. Биос офиц. результата не дает
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 23:00
проц запаян
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 14:37
Дискретный видик есть? Питание с него снимали?
На 20 странице схемы есть страп на перевод платы в UMA
Пост карточку еще можно подпаять к мультику.
Проверить сопротивление дата линий USB относительно земли.
На 98 странице схемы есть очередность запуска напряжений (Power Sequence), по этой таблице можно попробовать разобраться в причине отсутствия VCC_GFXCORE.
Ну и разумеется проверить сам преобразователь на исправность шим\силовые мосфеты.
4327d_Wistron_DMB40_(BMW-Z4-DIS)_11289-1_Dell_Inspiron_14z-5423.pdf [1.79 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 15:14
Новоселов Владислав (STRIDER) Это и есть плата UMA, на соседнем форуме наткнулся на такую же проблему, решилась заменой шлейфа матрицы. Шлейф еще не прозванивал. Пол результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 11:35
шлейф lvds в обрыве. клиент не стал ждать замену. Отдал без результата
