Текущее время: 22 ноя 2025 07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K50AF 215-0674034 на 216-0752001
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 12:35
Здравствуйте нужен совет возможна ли замена 215-0674034 на 216-0752001 на ASUS K50AF?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF 215-0674034 на 216-0752001
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 12:40
Возможна, с правкой биоса, и установкой другого cpu.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 12:46
или на 215-0752007 без переделок
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 13:20
Есть ли правленый BIOS и какой CPU нужно будет поставить?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 13:23
Есть только 216-0752001 в наличии.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 14:31
не правильный подход, надо иметь и 78х и 88х в наличии всегда. У Славы взаймы возьмите, он все равно в Москве, ему без надобности :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 15:07
нашел 215-0752007 поставил изо нет , может надо bios прошить какой нибудь правленый под этот чип?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 15:13
Извиняюсь может глупый вопрос как понять 78х и 88х можно по подробней.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 15:17
RX781
RX881
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 15:28
RS78x - 026, 028, 034 и.т.д
RS88x - 001, 003, 007 и.т.д
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 15:35
RX781
RX881
процессор другой ставьте!!!
RX781
RX881
RX781
RX881
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 19:28
Не меняя процессор ставлю 215-0674058 дёшево и без проблем.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 06:23
stafford писал(а):
RX781
RX881
Какой можно поставить процессор?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 09:10
Проблема решилась, поставил 215-0752007 (был недопай).Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 00:28
подтверждаю
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 10:54
Ноут K50AF. Мама К40AB rev 2.3. Биос штатный версия 213. Проц TMM520DB022GQ. Север 215-0674034 поменялся на 215-0674058. Всё завелось без дополнительных манипуляций. Спасибо test-zx.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 22:47
DIS-only версия мамки (с 34-м мостом) кушает вообще все подряд.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 13:01
как отключить дискретную видеокарту 216-0728018 на плате K50AF
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 15:59
Всё просто, надо снять видеочип и он отключится
...только кина не будет :)
Как только впаяете новый, кино появится
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 16:53
мне бы вариант чтобы и кино показывало без чипа :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 17:34
Палки волшебные не продают у вас?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 18:10
вчера последний забрал
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 21:58
Какая версия платы и какой мост стоит?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 04:23
Такой вариант возможен только на rev 1.3
в AF такие мне ни разу не попадались. В более старших ревизиях LVDS физически к мосту не подведен.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 09:40
В AF бывает rev 1.3 с мостом 216-0674034
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 09:43
Опечатка. 215-0674034.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 10:28
у меня k40ab rev 2.1
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 10:51
Эта плата не будет работать без видеочипа.
