Текущее время: 02 янв 2026 11:03
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 14:38
Добрый день, уважаемые мастера.
Ноутбук HP pavilion dv7-4325sr, платформа quanta lx6
Поступил с диагнозом "нет реакции на кнопку вкл"
Дежурка несть, BIOS+EC прошиты рабочими дампами, при нажатии на кнопку на разъеме CN1 3.3v просаживается до 0v.Питание мульта (kb3926qf d2)присутствует. На 32 ноге 3,3V, но при нажатии на кнопку напряжение не падает до 0. а я как понимаю должно.
Собственно, может кто-то подскажет куда копнуть, что проверить? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 18:41
А при чем тут 32 нога? 127 и 19 ноги смотрите.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:29
На 19 ноге 3,3, при нажатии на кнопку просаживается до "0"
На 127-3,3.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 22:08
что у тебя на:
86ая нога ACIN?
95ая нога RSMRST#? до и после нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 05:08
Ух ты сколько "спринтеров" в одной теме :sh_ok: .
Вопрос к ТС - а БП опознаётся ? Смотрим по индикатору возле гнезда.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 15:59
БП опознается. При подключении БП На долю сек. мигает красным, потом светит стабильно белым.
На 86 ноге 2,97
на 95 до нажатия на кнопку - 0, после нажатия 3,27
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 18:24
Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Ссылка на пост http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
