Текущее время: 07 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: Asus F401A-WX538R Прошивка BIOS нет старта
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 22:46
Здравствуйте!
Asus F401A-WX538R
MB: x401a rev.2.0
Проблема такая: Ноут долго (месяцев 6) лежал без дела, потом его захотели включить, но старта не последовало.
При подключении зарядки, индикатор моргает. При нажатии кнопки вкл. индикаторы перемаргивают как при старте и все гаснет.
Что сделано: Проверены дежурные напряжения - есть.
Залит дамп биос.
После заливки дампа: дежурки есть, индикатор зарядя еле светиться, на кнопку вкл. не реагирует.
Помогите дельным советом, и поделитесь рабочим дампом.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 23:25
Сами хоть понимаете, что до ваших действий все нормально было? и надо-то было всего лишь кмос сбросить...
Nazaroff писал(а):
Залит дамп биос
и какой заливать тоже знаете, A или A1 ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 23:35
Nazaroff писал(а):
Залит дамп биос
Понимаю... :(
Как это можно узнать? на Флешки наклейки не было.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 23:37
а должно оно быть на флешке? почитайте чуть, все есть на форуме!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 23:51
Кроме дежурок еще существует множество сигналов. Есть такое как последовательность запуска, и искать нужно лучше.
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-38910
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=340&start=360
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 13:32
Всю ночь "курил" форум :ga-ze-ta; Нашел только, что версию БИОС можно узнать по зеленой наклейке на слоте памяти и в дампе БИОС. В дампе не нашел, зеленой навлеки нет, есть белая.
Если я правильно понял, то p/n 60N30MB1103, bios A06.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 13:33
наклейки нет на разъеме HDD ? цвет пофиг
а курить столько нинада :)
там должно быть написано: X401A или X401A1
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 13:36
Фото наклейки.
120954.jpg [ 681.89 КБ | Просмотров: 1777 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 13:40
на разъеме HDD нет, это единственная.
То есть, у меня версия "А"?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 13:53
заливайте, да версия X401A
X401AF1.part2.rar [1.38 МБ]
X401AF1.part1.rar [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 20:17
Огромное СПАСИБО! Ноут завелся.
