Текущее время: 23 апр 2026 14:38
 Заголовок сообщения: quanta U93 не запускается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 17:53
привет всем есть такая материнская плата quanta U93 пр и нажатии кнопки питания старт есть напруги 3.3 ,5v есть питание процессора поднимаются , питание видео pl5=0v почемуто не отпускает rst kbc#=0v и lpc rst=0v пост кодов естественно нет помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: quanta U93 не запускается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 19:29
Ты на шим видяхи смотри, почему не запускается? На проце сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 19:55
шим видяхи не запускается потомучто с мульта нет сигнала dgpu on сигнал enbl на шим и ещё нюанс с кнопки плата не выключается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 19:56
А прозвоните USB data относительно земли. Я позавчера выдал такой с новым процом. Правый USB был 11 Ом по обоим data-линиям.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 19:58
Поведение было очень похожее. И с кнопки тоже не выключался. Правда я начал с прозвонки USB, поэтому другие замеры не понадобились.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 20:09
Teodor попробую прозвонить завтра но дело в том что проц япосадил новый такоеже поведение и со старым
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 11:05
сергей12 писал(а):
шим видяхи не запускается потому что с мульта нет сигнала dgpu on сигнал enbl на шим и ещё нюанс с кнопки плата не выключается
поднимите ногу мульта из которой выходит dgpu on
желательно еще проверить выполняются ли все условия ( power sequence ) до того как должен подняться dgpu on
недавно была такая плата. решилось заменой мульта. но раз на раз не попадает
биос шили?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 11:39
биос шился и мульт заменён ничего не меняется так же не светит светодиод на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 14:50
А питание когда подключаешь, на разъёме белый диод светиться? Заряд АКБ идёт? Когда заряжается красным светит?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 17:12
да заряд идёт и действительно на одном из usb 3.0 короткое по линии data я пока не знаю как они идут напрямую в хаб и почему на старом проце получается тоже короткое
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 00:40
Думаю, идеально будет снять проц и проверить все USB без него. Станет понятно, кто виноват. Правый порт идет в проц напрямую.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 20:16
да виноват проц китайцы опять под -ли заказывал там в этот раз заказал в partse попробуем
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 11:05
возвращаюсь к теме приехал проц брал в partsdirect поставил таже ситуация при включении подн имается питание процессора и все остальные кроме pl5 питание видеокарты и pl9 не знаю куда этот дросель может на видеоядро проца лампочка на кнопке не загорается , и ещё при подключёной батареи нет заряда светодиод горит постоянно белым
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 12:32
зарядка пошла была высажена батарея
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 13:29
А КЗ по USB-то устранили, перед установкой нового проца?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 13:49
кз было в проце естественно устранил
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 09:01
на что следует обратмть внимание не может же 2процессора так себя вести?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 12:39
Запятые ставь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016 11:05
решил прошить ещё раз биос и о чудо запустился посты пошли останов на пост 09 и ещё reset скачет циклически от 1.5 до 2.5v неужели процехаб
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
