Текущее время: 03 май 2026 14:17
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7720 не включается.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 20:12
Здравствуйте уважаемые мастера.
Если что-то не так скажу не обижайтесь, это первый подопытный, личный)
Итого имеем: Dell Inspiron 7720 (QUANTA R09), выключился во время просмотра видео, не заливался, не падал.
Определил что есть КЗ по 19V, подал 3V 2A начал греться проц.
Достал процессор КЗ ушло, по схеме (стр. 54-55) за его питание отвечают ключи PQ43-PQ47, проверил мультиметром пробоя нет (правда их не выпаливал).
Отсюда вопрос: где и что проверить ещё?
Я так понимаю процессор не может быть причиной КЗ.
Возможно ещё дроссели в цепи питания процессора, но я думаю не в них дело?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 не включается.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 20:26
У вас ключ из PQ43-PQ47 в проводнике ( пробит ).
Куда подали 3V 2A ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 20:31
Возможно ещё дроссели в цепи питания процессора, но я думаю не в них дело.
Точно не они :) .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016 20:54
Минус на основание, + на резистор PR7, на схеме стр. 55-56
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 00:07
когда лабом по 19 вольтах ищете кз, то не давайте больше 1вольта. Если проц грелся, то могу предположить только одно, что ключ либо шим пробит, и ваших 3 вольта прилетело процу.
Если сомневаетесь в каком то питальнике, то лучше снимайте верхний ключ
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 20:44
Итого: помер один из трёх транзисторов питания процессора.
Все остальное целое:)
Транзисторы такие в РБ найти практически невозможно.
Тему можно закрывать, всем отписавшимся огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 13:37
Всем привет! Проблема следующая:
Сгорает мосфет в цепи питания процессора, один через неделю после установки, клиент вернулся, поставил еще один на одну загрузку хватило и опять сгорел. Подозреваю драйвер NCP5911 на нем маркировка ALE, а при заказе в магазинах на фото маркировки ALX, AL1, AL4 и еще какие-то встречал. Подскажите есть ли в них разница или можно любой поставить? Подобные даже на донорах есть, но опять же маркировка другая. Заранее спасибо!
IMAG0506.jpg [ 148.51 КБ | Просмотров: 1821 ]
Безымянный.jpg [ 13.61 КБ | Просмотров: 1821 ]
Безымянный2.jpg [ 17.05 КБ | Просмотров: 1821 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 13:44
pk_master писал(а):
...Подскажите есть ли в них разница ...
А открыть даташит на драйвер и самому посмотреть лень ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 13:54
Не лень, по названию говорю же все одинаковые, а надпись на корпусе разная, вот и понять не могу, на сайтах магазинов картинки не соответствуют или же они все разные.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 14:33
pk_master писал(а):
...надпись на корпусе разная, вот и понять не могу...
В даташите на 1_ой странице смотри.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 14:49
Дата выпуска верно? Была такая мысль, но почему то не предал значение :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
