Текущее время: 04 май 2026 13:07
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 00:30
Имеется ноутбук hp 15-d053sr, плата OSAMU2_BT_HPC, принесли с диагнозом "не включается". После осмотра был обнаружен прогар в коннекторе LVDS, коннектор и шлейф матрицы заменен, теперь ноут включается, работает, но
не работают некоторые кнопки клавиатуры, а именно: "Esc g h ' F4 Alt, Backspace 8 *" (перечислил через пробел).
Какие действия проводились:
- Подкидывалась другая клавиатура;
- Чистился/прозванивался коннектор клавиатуры;
- шился BIOS тремя разными прошивками;
- менялась флешка bios;
- менялся мульт;
Никаких изменений в результате проделанных манипуляций не произошло, кнопки не работают ни в биосе, ни в винде, с usb клавой все работает, башка кипит, пните в какую сторону еще копать.)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 09:13
От разъема клавиатуры до мульта надеюсь прозвонили на предмет обрывов?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 09:15
Прогар после залития произошел? Если да,то под мультом дорожки любят отгнивать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 10:51
У меня была похожая проблема - после замены мульта заколосилось.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 10:54
- менялся мульт;
Упс, просмотрел. Тогда только вариант с типом мульта на ум приходит. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 19:47
в том то и дело, что все контакты от коннектора отлично звонятся в мульт (смотрел схему quanta r18d, там распиновка такая же), мульт менялся на идентичный. Не знаю, куда уже и думать...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 10:42
По моему Вы в трех соснах блуждаете! Причины могут быть всего три. 1 клавиатура 2. обрыв между клавиатурой и мультом 3. сам мульт неисправен ( ни разу не встречал чтобы пины порта клавиатуры были пробиты).
Еще вариант замыкание соседних линий между собой или на землю.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 12:41
Спасибо, прозвоню еще все контакты коннектора друг на друга и буду заказывать новый мульт. Странно, мульт ставился с донора, у которого был пробит шим питания проца, после замены которого мать стартанула, но изо пошло с полосами как на внешний, так и на свой мониторы... неужели обоим мультам в одно место досталось... По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 20:09
Пришел новый мульт, запаял, предварительно прозвонив со старым мультом все дорожки коннектора между собой и на землю, ноут стартует с новым мультом, проблема осталась, кнопки не работают((( есть еще какие мысли у кого-нибудь?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 14:22
Замена коннектора клавиатуры решила проблему, всем спасибо за помощь, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 15:53
Вот полезное видео. :)
https://www.youtube.com/watch?v=Xhu3yeBf-UI
Чтоб в будущем зря деньги на комплектующие не тратить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 18:50
Всем привет!
Тыкните носом от какой модели подходит клавиатура на эту модель?
Или где продается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 19:41
Stabilizator3211 писал(а):
Тыкните носом
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ronin_66, Yandex [Bot]
