Текущее время: 27 мар 2026 16:00
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 14:50
здравствуйте.
Есть в наличие Lenovo T60. выглядит как новый. Хотел сыну дать.
Графика АТИ.
Запускается и останавливается на лого IBM в биос зайти нельзя.
Ошибок не выдаёт. Я читал что похожее бывает когда усб замкнут на землю. Но здесь я вроде все проверил.
Сейчас я всё разобрал всё отключил. Боард лежит голый. Подключаю внешный монитор. Запускаю без Клавы.
Проблема та же.
На майнбоарде не вижу подозрительных участков. УСБ Дата все померил вроде ок.
Не знаю что дальше делать. Может дамп новый залить?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 14:52
Изо есть, уже хорошо. Сбросить биос, проверить батарейку. Прошить биос (программатором). Может и сама микросхема биоса умерла
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 16:11
батарейка в порядке, для теста отключил. программатор есть надо только сам биос под ету модель достать.
заменить микросхему биоса будет сложно. как донор есть T61(NVIDIA bug) но не думаю что пойдет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 20:23
anap4an, BIOS с сайта прекрасно распаковывается и работает, флэха - вряд ли, по делу ни разу не менял, тем более вкорячивать туда от Т61 - вдвое большую по объёму..
А вот AT25010 на сетёвке мрут, как мухи - но при этом бук стартует, хотя и с ошибкой
Я бы всё-таки в сторону юга смотрел.. Или материнку искать, ибо стоят они сейчас копейки
