Текущее время: 26 апр 2026 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос по ленова в560
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 15:18
в нём сгорели две планки памяти по 1 гигу Самсунг,была точно такая память 1 г,ставлю в разные слоты ноут работает зашибись,беру другого производителя 1г,в одном слоте не работает,в другом работает,если поставить сразу две одну как стояла и другую эту,то ноут доходит до окна загрузки и всё,ставил Самсунг 4 г,в одном слоте работает в другом нет,при вставленной в рабочий слот комп доходит до окна загрузки и всё,шил биос с форума,потом вернул родной биос и всё тоже,биос на мульте был битый,чё за хрень может быть?неужели загнулся хаб?или биос искать другой? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по ленова в560
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 15:21
Проц подкинь для начала.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 15:26
логично,чё то не подумал,пошёл подкидывать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 15:37
всё тоже самое :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 16:29
..так ты мульт прошил или не??
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 17:00
а как же он запускается? :-) конечно прошил,там мультовая флешка,сейчас ещё один набор нашёл под эту модельпрошил и всё тоже. :(
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 17:02
думаю всё упирается в хаб,изначально думал,что биосу пох какая там планка стоит.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 17:18
думаю всё упирается в..
...ну юсб, надеюсь, проверил?? ..да??
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 17:21
юсб работают. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 17:25
..а процовый сокет не придавливал??.. нет??
..по бумашке память, вроде как, прямо в проц стремится..двумя слотами..а не в хаб..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 17:39
тогда почему моя гиговая планка работает идеально в двух слотах,ставлю другую,начинаются глюки, :du_ma_et: непроисходит загрузки,хотя в биос зайти можно
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 18:42
Петрович открой для себя осциллограф уже
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 18:47
нету проводов. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 18:50
короче фигня такая с 1г планкой работает зашибись,вставляю 4г доходит до надписи---загрузка виндовс ---и стоит на месте,при этом индикатор активности хдд не моргает.хотя в биос зайти можно,можно запустить безопасный режим начнут загрузка драйверов потом выскакивает синий экран и обрубается.всё таки думаю хаб при делах. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 19:57
..а екран синей смерти чего пишет?? на кого ругается?? код ошибки какой??
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 23:06
завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 11:11
а чем тут может осциллограф помочь?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 11:17
Питание памяти глянуть, иль сразу кондер махнуть.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 12:28
какой кондёр?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 12:33
какой кондёр?
По питанию памяти.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 12:48
пойду поищу этот кондёр. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:01
шимку питания памяти нашёл это up6163ag оно,?после неё стоит дросель и два электролита их менять? :du_ma_et: если это оно то там 1.5 вольта и на память приходит 1.5 вольта
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:10
Плата то хто? la56? похоже что эти. Схема на la 46 есть, там вроде еще 0.75 какой то другой микробиной делается.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:25
да la 56 без видео.ситуёвина такая если поставить 1гб планку в любой слот ноут работает зашибись,если поставить другую память,то в одном слоте ноут включается,доходит до приветствия и висит,если поставить в другой слот,то экран чёрный и через какое то время начинает вентиль на повышенных работать.хрень полная.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:26
может на форуме биос лежит для платы с видео? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:31
Да вроде один биос на эти платы, лежал где то даже с чистым Ме. Если не найдешь напиши мыло кину, только биос вряд ли к памяти отношение имеет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:47
кинь свой,я уже здесь тоже находил с чистым ме,попробую твой. junior3@inbox.lv :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:53
я чё упёрся в биос,сам знаю,что он не приделах,просто я починил этот ноут и ещё в нём были две дохлые планки памяти по 1гб.нашёл у себя только одну такую же с которым ноут работает нормально и сказал клиенту что бы он вторую такую же купил и будет всё зашибись,он пошёл в какую то конторку,там ему лапшу на уши повесили,что я биос не правильный прописал,поэтому память и не работает и он пришёл к нам весь в соплях и начал права качать,вот хочу прописать туда кучу биос,что бы очередной раз убедится какие у нас лоховские конторы работают,а так чуствую всё упрётся в хаб,ведь память в одном слоте работает только систему не грузит.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 13:56
vlad77 спасибо,пойду четвёртый раз биос шить и последний. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 14:30
vlad77 прошил твоим биосом,как и ожидалось всё тоже самое. :ny_tik:
