Текущее время: 30 апр 2026 23:09
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 22:02
Lenovo Z580 - Quanta LZ3A. Винда грузится - не ставятся дрова на видео. Плата не залита.
Винда в диспетчере видит всегда ATI 435M - соответственно с восклицательным знаком.
Изначально стоял N13P-GS-A2 видеочип GeForce GT640M.
что делал:
1. Визуальный осмотр ничего не дал.
2. Биосы ОБА шил с заменой флешек- рабочие точно и с чистым МЕ
3. подкидывал проц и память
4. Менял N13P-GS-A2 на такой же и менял на N13P-GL-A1 видеочип GeForce GT 630M
5. менял ХАБ SLJ8E
6. Питание на видяшке есть
7. Батарейку КМОС менял
8. Заменил PU1 ISL62882C - шим - GFX_CORE
9. В биосе выставлена дискретка (оптимус)
результат тот-же Винда в диспетчере видит всегда ATI 435M
смотрел на страпы UMA - DISCRETE (есть на руках такая же РАБОЧАЯ плата) - все в норме.
R532 - R533; R115 - R116; R473 - R479
Вся выше описанное показало - плата некорректно видит дискретку.
Помогите найти виновника.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 02:30
а какой vid pid видит и какой должен быть
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 11:28
винду другую пробовали?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 18:56
У меня сейчас пациент с похожей ситуацией, Samsung R710, после пробоя верхнего ключа питания ГПУ.
Включается, определяется видик, только нагружаешь тест на видео - тухнет на мгновение экран "видеодрайвер восстановлен" и так по кругу.
Заменил шимку питания ГПУ и все ключи, видик менял два раза, но все без изменений.
На форуме находил посты, где в подобном поведении виновата была видеопамять. Один из постов http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=52598
Может и у Вас так же?
Другой жесткий с другой виндой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 21:15
Нет, надо начинать с того, какой VID & PID определяется. Там писаться-то может хоть матом, вопрос именно в ID чипа.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 21:16
Сорри за повторную отправку!
Вопрос к Мега-Боссам: А он, кстати, через квадратную шину читается? Или непосредственно через PCI? Нет такой инфы?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 21:38
Может не ATI 435M а GT 435M? Тогда подбирайте биос. Я вчера с LZ3C воевал, разные видеочипы на платформе, разные биосы.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 21:49
я тему спецом эту создал. хочется понять кто определяет и через что.
Послушать мастеров, мож чего скажут.....
Допустим
1. биос правильный (100%). В биосе есть ИД чипа есть.
2. пост коды пробежали - инициализация видео есть. вопрос какая именно?
3. система чип видит, но не ставит дрова т.к. чип не правильно определился.
GPU_VIDы выходят из самого видео чипа и приходят на ШИМ его питателя.
т.е. грубо - видео чип говорит шиму сколько ему вольт питания нужно. (17 страница схемы)
есть еще конечно 17стр - GPU Model Strap Table - НО! как-то не верится то-что ID чипа выставляется
страпами, а не читается напрямую из чипа.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 23:07
Но сколько не проси, я так его и не скажу?)
>НО! как-то не верится то-что ID чипа выставляется страпами
На nvidia ядро отродясь страпами выбиралось
>cмотрел на страпы UMA - DISCRETE
Зачем вам на ума смотреть если видеочип есть в системе, смотрите на таблицу gpu model, наличие и номиналы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 09:30
Andrey Bogdanov (Doc) спасибо за прояснение ситуации.
изначально немного не дописал -
при старте биос, почти все время норовил выставить режим UMA,
при этом винда (выставлен ли режим UMA или нет) всегда не правильно видела дискретку
я так понимаю, что если в биосе выставлен режим UMA, то винда не должна видеть дискретку.
со слов клиента - дискретка отвалилась как-то не одномоментно. Она то присутствовала, то нет
проверю GPU Model Strap Table.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 11:39
вопрос к ТС :
а что за секрет с vid/pid ? принципиально что ли не озвучивается ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 18:31
Balk писал(а):
вопрос к ТС :
не ко мне это - я сам не понял что имел ввиду kirghoff за pid.
VIDы - это информационная шина по которой (в данном случае) дискретка сообщает шиму какое напряжение ей подать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 20:31
я думаю под pid имелось ввиду информация Windows
панель управления- диспетчер устройств- видеоадаптеры-свойства-сведения-код экземпляра устройства
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 20:38
это я еще пользую xp ..
а в семерке ... сведения - ид оборудования
а как в 8 и 10 не ведаю
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 20:58
:sh_ok:
Простите за сарказм...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 21:37
:sh_ok:
подтверждаю - есть некие пробелы в знаниях. но для этого и форум что бы ими делиться.
и мне не стыдно задавать вопросы - пусть и глупые.
ситуация пока такова - клиенту поставил другую плату (рабочую). Эта пока отложена для осмысления происходящего и анализа моих "детских" ошибок и дальнейшего плана действий.
в ближайшее время постараюсь замерить/ посмотреть vid/pid и сообщить.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 22:30
Там нечего замерять - в диспетчере устройств в винде смотрят
В данном случае я думаю ничего интересного мы там не увидим по причинам названным выше, но все же
gt650.jpg [ 48.01 КБ | Просмотров: 6977 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 15:29
выделил немного времени. поставил назад клиентский хаб и видяшку.
плата стартанула и корректно все определила :(
видимо что-то на нагрев отреагировало.
данный пост прибавил мне знаний. всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 00:06
Например чип у вас шлифованый\перемаркированый , есть программа под дос pciscan сообщает в текстовом виде лог
0 0 0 0 8086 0044 Bridge CPU/PCI
0 2 0 2 8086 0046 Display VGA
0 16 0 16 8086 3B64 Communication Other
10 PCI devices found
8086 0046 Display VGA что соответствует intel HD 4000
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 00:13
Ну и очевидно если wifi карта сообщает по PCI шине производителя тип чипа характеристики , то и видео чип аналогично
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021 13:52
Да, только до Maxwell(?) у нвидии последние цифры id определялись/задавались не по шине, а по установленным страпам на плате
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
