Текущее время: 01 май 2026 16:19
 Заголовок сообщения: dv6-3125er 85 градусов
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 15:40
платформа аппарата da0lx6mb6h1 h, горе аппарат пришёл с отсутствием инициализации, выявил неисправный хаб HM55, заменил, всё заработало, прошил биос с чистым ме(после замены 85 градусов и вент молотил на полную), после прогона выявснил неисправность ещё и процессора(появлялись ошибки 124), заказал, пришёл проц установил и при первой же загрузке перестали определяться клавиатура и тач(usb клавиатура работала только в биосе), заменил повторно hm55, всё заработало(биос канечно вновь прошил), отдал и он вернулся с дефектами отключается и пропадает изображение, обнаружил что проц показывает 85 градусов и постоянно молотит вентилятор, скачивал и шил несколько как бы чистых дампов, очистил родной дамп, постоянно было 85 градусов, помог только тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=591 ... 2A#p330538, с ним температура начала определяться нормально, но постояв немного или просто нагрузить если проц, опять поднимаются 85 градусов пока не перезагрузить ноут.очень не хочется опять менять hm55, может кто посоветует как можно решить такую проблему? и где на данной плате термо датчик процессора?(по схеме только датчик видео и памяти нашёл)
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3125er 85 градусов
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 15:42
и ещё флешку биоса заменил(видимо от многих попыток перепрошивки она сдохла)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 17:37
i5-460m
максимальная 105, у вас 85 в нагрузке - все хорошо не?)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 01:18
i5-460m
В ребут уходит же, как я понял.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 01:19
Если не ошибаюсь термодатчик в самом проце, по аналогии с десктопными.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 05:43
замена "мульта" решила проблему
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
