Текущее время: 22 апр 2026 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P Залит.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 12:55
DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P rev:1.0
Залит чайком хорошо хоть без Сахера. Не включается. 19в на плату приходит. Дежурок нет. На дросселях тишина.
На дросселе дежурок pl201 сопротивление 10 ом коротко я так понимаю.
На RT8205L
REF 2
ENTRIP1 1.10
VREG5 5
VREG3 3.3
VIN 19
ENTRIP2 1.10
PGOOD 0
EN 3.10
KB9012
VDD/VCC 0
Подскажите что смотреть. Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P Залит.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:21
вот кусок схемы где кз
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:27
вот
Снимок 8241.PNG [ 163.06 КБ | Просмотров: 2599 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:29
Проверить транзисторы PQ203, PQ205. Выпаять дроссель PL201 и измерить сопротивление на площадках.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:35
транзисторы отпаял все тоже они вроде окей
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:40
Короткое только по 5В? тебя же просили посмотреть сопротивление на площадках дросселя, с какой стороны короткое? со стороны ШИМ или в нагрузке? Отпаивай и смотри. Есть ЛБП у тебя?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:48
Отпаял короткое на pq205 ушло с другой стороны 0.12 ом да Есть ЛБП
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:52
Перед тем как ЛБП использовать снимите процессор и память...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:54
ну и вперед в точку где КЗ, подавайте напряжение...с ЛБП, только уровень напряжения установите не более того которое присутствует в нормальном режиме на данной линии.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:55
Окей уже давно снял поставлю 1в и 1а
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:59
прости, но ты непонятно написал. у тебя транзистор PQ205 в коротком был? С другой его стороны будет земля, так и должно быть, на дросселе у тебя что?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 14:00
ХА)))...Так то верно!)))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 14:04
не понимаю почему и дальше кз на pc213
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 14:05
Какие результаты с ЛБП??
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 14:06
VO1 шима тоже в кз а FB1 нет вот где это кз вопрос при подаче 1в и 1а потребление 0,82а
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 14:09
ну в нагрузке у тебя КЗ, подай на нагрузку 3-5 вольта и 1-2 А не более и щупай где тепло)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 14:21
Блин трешь какой то включил 3в 0,500а было стал шупать пока туды сюды вроде что то с рядом с шимом или он сам потребление стало 0.83 и теперь не греется не хрена кз почти ушло 0,65ом. Вот черт думаю что все таки шим!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 14:23
Ничего не понял, что ты написал!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 14:25
так бывает с залитыми) сними шим и проверь сопротивление, только не вздумай подключать ПБ без ШИМки...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 14:29
Ок извини за сумбур.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 14:32
Так стало 0,400ом
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 15:21
да такого шима у меня на донорах нет, буду заказывать, или у товарищя посмотрю.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 18:43
Так пришел чип, заменил RT8205L все заработало. Спасибо Eskariot
Ой и Remark117
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 19:19
для "спасибки" тут спец кнопка есть)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 11:56
Ок нашел.
