Текущее время: 21 апр 2026 14:57
 Заголовок сообщения: LA-7912P rev:2.0 мигают индикаторы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:25
В общем проблема такая - пришло чудо юдо, была выгоревшая ALC271X (звук) - заменил, дорожки докидал. Включается теперь и мигают 2 индикатор, зарядка АКБ мигает оранжевым и включение(инициализации соответсвенно нет). Не пойму что не так.
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P rev:2.0 мигают индикаторы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:44
начинай по порядку, 19 по плате расходится? что на чарджере? дежурка?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:49
На чарджер 19 прилетает. На дежурке 3 и 5 присутствуют. Обратил внимание что на pq9 на соурсе напруга скачет в такт мигания индикаторов
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:50
лучше уже на дросселе замерять. Какое сопротивление на этой линии?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:53
Со стороны соурса 9.6МОм.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:54
pq9 входные ключи? пардон, я думал ты про дежурку говоришь, заглянул в схему... дак у тебя 19 В на плате прыгает?
Именно)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:55
тем не менее на чарджер статично 19 приходит, без скачков
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 13:58
Хотя тут я соврал... Vcc статчный а все же ACN, ACP скачут
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 14:11
блок питания то исправный? какое сопротивление на PR41? сколько плата потребляет? от ЛПБ запитать можешь?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 14:20
БП 100% исправный. PR41 - 10Ом, потребление - 0.0016А и это максимум на скачках.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 14:21
по 19 вольтам у тебя КЗ на плате, если есть ЛБП то подавай на ПР41 напругу и смотри что греться будет. Входные ключи на КЗ проверь.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 14:23
Ты имел ввиду PR относительно массы ? Относительно массы бесконечность.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 14:24
блин, ты же сопротивление самого ПР41 замерял))) тебе нужно сопротивление линии В+ узнать))) один щуп на землю, второй на ПР41)))) сори я невнятно описал)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 14:25
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 19:54
проверь конденсаторы что на выводах ACIN ACP. Возможно они неисправны :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 09:10
К сожалению снятие керамики по ACN ACP не дало желаемого эффекта :(
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 09:37
Судя по тому, что 19в всё же прыгает, заморочка где-то во вторичках и на этом фоне очень странно смотрися:
crusader92 писал(а):
... 3 и 5 присутствуют...
...померяй для начала сопротивление на всех дроселях преобразователей относительно земли, может что и прояснится)))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 09:51
Да. На обесточенной плате сопротивление на дросселях по 3 и 5 маловато и не растет... 23Ома
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 10:30
Ещё кое что, на аналогичной плате PL15 стремится к бесконечности у нашего же пациента всего 6Ом сопротивления.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016 22:08
со снятым процессором смотришь?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 13:08
со снятым все та ж :ny_tik: е песня...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 14:22
crusader92 что на 5(ACOK) выводе чарджера?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016 14:34
PR41 - 10Ом
Перепроверь еще раз. Там милиомы. Если все же 10 ом, то будет большое падение на нем, мульт будет думать, что ноут потребляет очень большой ток и будет закрывать входные ключи.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 11:06
Vladimir1112 писал(а):
PR41 - 10Ом
Да спасибо, все резисторы и кремники проверил, много резисторов не соответствовали номиналам в схеме... Замена резюков, чарджера и кремней решили проблему.
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], Yandex [Bot]
